выбор по куску имени
У меня такая трабла. Нужно сделать выбор из таблицы не по точной строке, а по random куску, что-то вроде select count(*) from users where identify = 'Але' into :number чтобы вернуть 'Алексей'. Как это можно сделать? ... |
| 28.10.2003, 14:32:40 |
identify like "Але%" ... |
| 28.10.2003, 14:46:55 |
identify starting with 'Але' ... |
| 28.10.2003, 15:41:31 |
Если по куску в любом месте слова, то identify containing "Але" ... |
| 28.10.2003, 19:38:43 |
хочется добавить только одно, возможно не существенное. поиск будет регистрозависимый, если хочется избавится от этого, то лучше сделать так Upper( identify ) like "АЛЕ%" либо аналогично оастальными методами но с Upper и еще некоторый коментарий, like не работает по индексам (про остальные операторы точно не скажу) и разумеется не работает по индексам если берется функция от поля (как в данном случае). Последнее слышал можно обойти в FB ... |
| 29.10.2003, 03:25:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=alfakuk&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
42ms |
| others: | 714ms |
| total: | 884ms |
