Как проверить, работает ли триггер при вставке новой записи - обновление поля "код"
Создала триггер before insert - ввожу данные - триггер должен обновить код - сгенерировать значение. ничего подобного. Ошибка. Подскажите, как проверить, где? ... |
| 31.10.2003, 12:19:21 |
А что за ошибка ? Best regards, Dnico. ... |
| 31.10.2003, 12:21:52 |
Ошибка "Поле код не может иметь значение null" ... |
| 31.10.2003, 12:24:57 |
Покажи текст триггера полностью... ... |
| 31.10.2003, 12:30:04 |
CREATE TRIGGER FLORA_T FOR FLORA ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 AS BEGIN NEW.KOD_FL = GEN_ID(G_FLORA, 1); END ^ SET TERM ; ^ ... |
| 31.10.2003, 12:33:03 |
Очевидно поле код имеет признак NOT NULL - значит нужно установить признак DEFAULT в какоето значение ... Best regards, Dnico. ... |
| 31.10.2003, 12:41:55 |
Мне нужен аналог autoinc. Или я чего-то не понимаю, или триггер и должен присваивать полю уникальное значение - зачем значение по умолчанию? ... |
| 31.10.2003, 12:47:06 |
Ошибка то где? Здаётся мне она из программы твоей, в которой для поля установлено Required=true. ... |
| 31.10.2003, 12:47:31 |
Тогда нужно убрать признак NOT NULL Best regards, Dnico. ... |
| 31.10.2003, 12:51:14 |
Программа на C Builder. Там обычная форма для просмотра - ввода - редактирования данных. Источник данных - таблица. Поля в таблице - код и название растения. При вводе данных заполняется название - код должен определяться триггером. Ввожу данные - код не заполнен, ошибка. Я не знаю, в чем дело. Либо я не так пишу триггер, либо дело в программе. ... |
| 31.10.2003, 12:55:01 |
Дело не тригере ... я же уже говорил ... автор писал:Тогда нужно убрать признак NOT NULL у поля "код" Какой код создания таблицы? Best regards, Dnico. ... |
| 31.10.2003, 13:25:38 |
У поля в программе required убери ... |
| 31.10.2003, 13:26:46 |
CREATE TABLE FLORA( KOD_FL INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, NAME_RUS VARCHAR(100)); ... |
| 31.10.2003, 13:29:52 |
Код: plaintext 1. 2. Best regards, Dnico. ... |
| 31.10.2003, 13:30:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579719]: |
88ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 345ms |
