Проблема с клиентом!
Устанавливаю клиента: gds32.dll, interbase.msg (всё взял из установки сервера) в каталог программы, все записи в реестр и services. Запускаю программу - выдаёт ошибку - Unavailable database, т.е. получается, что клиент запущен, а gds32.dll базу не поддерживает? ... |
| 19.10.2003, 01:16:39 |
Поподробнее какая версия FB. Кстати а может ты намутил что то с файлом базы данных ... |
| 20.10.2003, 08:03:03 |
Код: plaintext ... |
| 20.10.2003, 09:36:56 |
и хочется людям прописывать все вручную при установке клиента.... не проще ли запустить штатный инсталятор? и установить то что нужно ... |
| 20.10.2003, 11:40:17 |
А сервер запустился? Посмотри в "Мой компьютер"-> "Панель управления" -> "Администрирование" -> "Службы". Там в списке задач должен быть запущенный Firebird Server (или что там у тебя?) Что вооще за сервер запускаешь? ... |
| 20.10.2003, 17:01:10 |
2All: Сервер InterBase 6.0, а какая разница? Ведь установка клиента у всех клонов одинакова... 21man: да, свою. путь формируется, на лету: onCreateDataModule, вырезаетчся путь ExeFileName. 2StarWind: хочется ведь всё пустить в своём дистрибутиве... ... |
| 20.10.2003, 18:44:57 |
-=VVS=- ну так надыбай програмку которая промониторит тебе куда записаны какие файлы, какие изменены и что записано в реестр, отмониторь и попробуй повторить. Хотя насколько я знаю в данном случае уместен принцип "мухи отдельно, котлеты отдельно". Тобишь в требовании к программе пишется "клиент к IB-серверу" и все... Может клиент захочет установить 7 интербэйз и соответственно ему нужен будет и клиент другой. ... |
| 21.10.2003, 03:38:30 |
Какой оператор выдает сообщение? При попытке коннекта? Приведи код, чтобы тебе могли помочь. Введи в своей программе простейшие операции: произвести коннект к базе, прочесть данные из одной таблицы... ... |
| 21.10.2003, 09:35:20 |
Всё, разобрался - коннекта по сетке к серверу не было... ;) Спасибо за советы. А вот еще проблема появилась: в свойствах ibdatabase ставлю LoginPrompt=true, соответственно ввожу туда логин, пасс, но ОШИБКА: пользователь не обнаружен. Все манипуляции делаю на машине с запущенным сервером (IB6). И с ролями глухо - на серваке прописал пользователям роли, а он всё равно пускает без указания роли, если же пишу коннектиться с ролью - ОШИБКА: пользователь не обнаружен. :( Помогите! Заранее спасибо! ... |
| 04.11.2003, 01:25:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579709]: |
31ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 320ms |
