Автоматическое удаление поля в Interbase
Есть таблица aaa с полями Name, Surname и т.д. Как сделать чтобы при редактировании таблицы aaa, если значение поля Name стало равным "" (пустое) или Null 1. запись удалялась автоматически. 2. поле Surname тоже становилось равным "". Заранее спасибо. ... |
| 28.10.2003, 09:58:37 |
примари кей кто? допустим aaa_id тогда примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.10.2003, 10:56:07 |
2djemal 1. запись удалялась автоматически. 2. поле Surname тоже становилось равным "". Именно в таком порядке? 8-) ... |
| 28.10.2003, 10:56:23 |
2alex_k А взаимной блокировки тут не будет? Что то сомнительно. Commit на Update то еще не прошел. ... |
| 28.10.2003, 11:02:50 |
щас проверил. все нормально это же FireBird :-) ... |
| 28.10.2003, 12:06:46 |
2alex_k Все равно это "идеологически" неправильно, ИМХО, так делать. Захотел юзер исправить данные в два приема (типа понимает что в имени ошибка, а как правильно - надо в соседней комнате спросить)... А там каскадное удаление... ... |
| 29.10.2003, 10:03:38 |
alex_k Пример почему-то не работает. Запускаю на выполнение в ISQL и ругается не понимает слово delete Да и Серега это две разные задачи. ... |
| 31.10.2003, 15:10:14 |
then пропустил :-) трудно догадаться? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.10.2003, 15:21:14 |
Спасибо за then проверю Просто с триггерами не работал. Может подскажешь толковую ссылку по триггерам с полным опианием. Заранее спасибо. ... |
| 03.11.2003, 11:50:33 |
| 03.11.2003, 11:56:15 |
Есть таблица person с полями pcounter и person Запускаем на выполнение create trigger fuckrow_person for person after update as begin if ((person='') or (person is null)) then delete from person where pcounter=new.pcounter; end в ISQL , смотрим результат : Dynamic SQL Error -SQL error code = -206 -Column unknown ... |
| 04.11.2003, 09:26:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579708]: |
29ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 304ms |
