Как распаковать большую базу?
Есть запакованная база, до запаковки многофайловая. Распаковывается gbak'ом в один файл на 6Г. В принципе, похоже Firebird1.5 (Win) в отличие от InterBase6 может работать и с такой (IB6 начинал критически тормозить с 4Г). Собственно вопроса два: 1. как распаковать в многофайловую базу? (у gbak я таких опций не нашел). 2. Работоспособный размер однофайловой базы у Firebird1.5 (Win)? ... |
| 06.11.2003, 12:20:11 |
For restoring to multiple files: gbak {-C|-R} [options] source primary m secondary1 [ n1 secondary2 [ n2]] database: Name of a database to back up or restore. source: Name of a storage device or backup file from which to restore. On UNIX, this can also be stdin, in which case gbak reads input from the standard input (usually a pipe). target: Name of a storage device or backup file to which to back up. On UNIX, this can also be stdout, in which case gbak writes its output to the standard output (usually a pipe). primary Primary file when restoring to multiple database files. m Length of primary in database pages; minimum value is 200. secondary1 First secondary file when restoring to multiple database files. n1 Length of secondary1; if only one secondary file is supplied, n1 is optional. secondary2 Next secondary file; specify as many secondary files as needed. n2 Length of secondary2; it is unnecessary to specify the length of the last secondary file. Насчет второго - теоретически 16 Тб, практически я не доходил :) Думаю, 200-300 потянет ... |
| 06.11.2003, 13:28:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579695]: |
102ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 373ms |
