Как правильно передать BLOB в SP
Привет всем! подскажите, как правильно передать BLOB в процедуру Я создал процедуру, которая вставляет запись и возвращает ID: CREATE PROCEDURE INS_UPD_QUEUE ( ID INTEGER, USERNAME1C VARCHAR(80) CHARACTER SET NONE, TASK BLOB SUB_TYPE 1 SEGMENT SIZE 80, TYPEKIND VARCHAR(50) CHARACTER SET NONE, NOMER VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE) RETURNS ( NEW_ID INTEGER) AS begin ... NEW_ID=GEN_ID (queue_id,0)+1; INSERT INTO QUEUE (USERNAME1C,Task,TypeKindObject,Nomer) Values (:USERNAME1C,:TASK,:TYPEKIND,:NOMER); ... end Теперь хочу выполнить ее и получить NEW_ID SELECT NEW_ID FROM INS_UPD_QUEUE(0,'ИмяПользователя','Задание','ТипВид','Номер') Ошибка возникает с BLOB параметром. Если вместо текста 'Задание' пишу null, то все в порядке. Как же правильно передать (объявить в процедуре) BLOB? -- ... |
| 03.11.2003, 11:52:58 |
тебе под текст надо именно блоб? типа 32 килобайт текста мало? тогда можно поступить как я поступал с картинками, через параметры, а в параметры вгружать данные из потока (Stream). И еще, может лучше использовать конструкцию вида Execute procedure INS_UPD_QUEUE(...) returning_values(:ID) ? ... |
| 04.11.2003, 03:37:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579691]: |
27ms |
25ms |
| others: | 220ms |
| total: | 308ms |
