Семафоры для FireBird в ядре FreeBSD
Hi All ! Требуется ли при пересборке ядра FreeBSD для FireBird указывать в его конфиге (конфиге ядра а не бд) количество семафоров (options SEMMNS) и другие опшионы (типа options SYSSHM,option SYSMSG,options SEMMNU,options SEMMNI,options SEMUME) ИЛИ достаточно только опции "options SYSVSEM" и параметра в ibconfig V4_LOCK_SEM_COUNT 32 ANY_LOCK_SEM_COUNT 32 ??? ... |
| 03.11.2003, 14:26:00 |
Вы чего, 1.5 решили самомтоятельно собрать? Если да, то я думаю, что мало кто из местных этим занимался. Можете спросить у разработчика на news://forums.demo.ru/epsylon.public.interbase ... |
| 03.11.2003, 14:35:52 |
собрать не firebird я собрался а _пересобрать_ядро_ операционной системы с поддержкой семафоров. Это стандартная операция. Вопрос тоолько в том какие опции достаточно указать. ... |
| 03.11.2003, 14:48:25 |
я конешна не уверен, но у меня 1.0.2 работает на 4.5 без всяких пересборок. ... |
| 03.11.2003, 17:16:44 |
Работать то она работает. Только есть нюансы. ... |
| 04.11.2003, 01:19:12 |
какие нюансы? ... |
| 04.11.2003, 01:41:26 |
У него с фрей бывают траблы из-за этих семафоров (линукс и виндоуз не имеет такой проблемы). Интербейзу для работы нужен семафор. Обычно они все свободные, но может быть ситуация, когда какие нибуть службы, использующие семафоры занимают их все. Следствие - интербейз работать не будет. ... |
| 04.11.2003, 08:09:55 |
There may be times when you manage to get your system into a state where using any of the Firebird utilites (isql, gbak, gsec, etc.) gives you the message "semget failed". One surefire way to do this is to build and install the port. :) If this happens, make sure that the lock manager is not running and its semaphores have been removed. The former can be accomplished with 'ps ax |grep gds' and 'kill'; the latter with 'ipcs -s' and 'ipcrm -s'. For example, after building and installing the port, you will probably go through something like this: # isql /usr/interbase/isc4.gdb Statement failed, SQLCODE = -902 operating system directive semget failed -No such file or directory # ipcs -s Semaphores: T ID KEY MODE OWNER GROUP s 1310720 252034728 --rw-rw-rw- root wheel # ipcrm -s 1310720 and you should be in business. ... |
| 04.11.2003, 16:46:05 |
| 04.11.2003, 16:47:39 |
Будет запускаться через /usr/local/etc/rc.d/ и работать в виде демона. Вариант - SuperServer. ... |
| 04.11.2003, 19:20:36 |
У меня точно так же ничего не пеесобирал /usr/local/firebird/misc/firebird.init.d.generic start ПРАВДА ЕСТЬ НЮАНС !!! он у меня матерится что видители не стартует!!! но на самом деле он стартут я вообще видел где то в конфе что у кого то такая же трабла была но он стартует и месяц у меня уже работает!!! на ксеоне 2 процовом а вообще под фрибзд файрберд как то через жопу сделан ... :((( ... |
| 05.11.2003, 14:17:08 |
2 Gatorr: Ну посмотрю как он будет себя вести. Щас пока преимущсвно в тестовых целях, а потом посмотрим. Я вообщето уже его инсталил, поставился за пять секунд, и вобщемто стартовал без проблем. Знакомые довольно таки активно его используют под фрей в "промышленных" целях и вроде не жалуются. Машинка-серверок у меня канешна не "ксеоновая", всего лишь Р3+1гиг рам :-) но думаю ето не причина для глючения или не глючения. ... |
| 05.11.2003, 17:50:38 |
а откуда ставился ??? если не из портов то можно КОНКРЕТНУЮ ссылочку ???? ... |
| 06.11.2003, 12:22:01 |
2 Gatorr: ставился именно из портов. а щас у меня на руках целый сд (купил вместе с книжкой по интербейзу) - там целая туча дистрибов. вот оттуда я попробую еще.. (еще не ставил и не смотрел версии какие там - не до того было) если нужно тоя могу свой "работающий" пакадж (на фре 4.5 и 4.8) выслать електропочтой. ... |
| 06.11.2003, 14:40:52 |
в смысле я ставил самый наитривиальнейший пакадж. ... |
| 06.11.2003, 14:45:14 |
ОО уважаемый igor_sn Было бы просто замечательно !!! если не сложно конечно!!! версия БЗД FreeBSD 4.8-RELEASE #2 но помоему это не очень важно Мы счас поднимаем хостинг на FireBird на http://hostland.ru нужна версия посвежеее чем 1.0.2 (а именно у нас сейчас FB-T6.2.908 Firebird Final Release) если есть конечно ВООБЩЕ ПОСВЕЖЕЕ ;))) ... |
| 06.11.2003, 19:28:11 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579688]: |
62ms |
61ms |
| others: | 184ms |
| total: | 358ms |
