Работа с Time в Interbase
В Interbase на сколько я знаю нет типа Time. Есть только Date. Как решается этот вопрос Когда нужно хранить такие данные 19:00:00 , 08:50:40 и т.д. (без всяких дат) ... |
| 03.11.2003, 11:56:39 |
Как же нет? Есть такой тип TIME В 3 диалекте так точно. ... |
| 03.11.2003, 12:00:53 |
тип Time хранит только время тип Date хранит только дату тип TimeStamp хранит и дату и время сие все верно для третьего диалекта. Для первого Date и TimeStamp одно и тоже ... |
| 04.11.2003, 03:32:25 |
У меня пятый диалект . Как быть ? Нету тама Time -:) ((( ... |
| 04.11.2003, 09:14:35 |
> У меня пятый диалект . ???????!!!!!!!!! ... |
| 04.11.2003, 10:40:37 |
Код: plaintext ... |
| 04.11.2003, 11:01:35 |
Ну давай те отнесемся к этому с понятием !!! автор писал: У меня пятый диалект . Как быть ? Нету тама Time -:) ((( Это же всего 5-я версия ... Best regards, Dnico. ... |
| 04.11.2003, 12:28:12 |
ааааа версия..... ну так версия и диалект это разные вещи.... шестерка вполне нормально работает и с 1 диалектом и с 3.... А вопрос твой решается просто(по мойму пятерка не поддерживает 3 диалект), храни время, а дата может быть любой, а при выводе, обрезай дату и оставляй время. Как обрезать... я писал библиотеку для этого, может существуюе и другой способ. Если есть возможность, то переходи на более новые версии IB или его клонов... ... |
| 05.11.2003, 06:47:01 |
Может, кто-то сталкивался? (SQLDialect 3) В гриде данные поля с типом TIME выводятся правильно, но стоит перейти на следующую строку (Post) - выдаёт ошибку 0.450123 is not a valid timestamp. Если удалить то время, которые он сам показал - вводит пустое поле в базу без проблем. Какие настройки смотреть? ... |
| 07.11.2003, 11:25:33 |
чё-то не пойму я, как это: автор писал:перейти на следующую строку (Post) Проверь тип данных соотв. поля в компоненте. ... |
| 07.11.2003, 11:30:31 |
Дело в том, что это Time-поле поле я уже даже не включаю в TTable. Оно у меня не используется по выше указанной причине, значения у него null. Но как-то я заполнила его для некоторых записей через IB Expert. Открываю таблицу в Делфи - именно на них - ругается, а незаполненные - ОК. ... |
| 07.11.2003, 12:27:04 |
А, так вроде бы ж BDE не умеет работать с 3-м диалектом. Зачем же ты BDE используешь? В нём, конечно, много хорошего было, но ведь борланды его больше не развивают... ... |
| 07.11.2003, 12:36:19 |
Это я к тому, что в 1-м диалекте типа TIME нету... ... |
| 07.11.2003, 12:40:35 |
Ошибка - TIBTable, BDE я не пользуюсь. ... |
| 07.11.2003, 12:43:50 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579685]: |
25ms |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 284ms |
