Index & Primary Key, быстрый поиск больших строковых полей
Hi All.. Начал изучать Interbase... 1) Кто нибудь может объяснить какая принципиальная разница между primary key и index unique? 2) В Interbase есть ограничение на размер полей, включенных в индекс, есть ли какой-нибудь клон Interbase, где это ограничение отсутствует? Мне нужен быстрый поиск по большому полю (varchar(800)) в большой базе (>600Мб, > 1 000 000 записей ) . Частично выкрутился с помощью дополнительного поля (проиндексированного), trigger-а, hash, UDF и какой-то матери . Сейчас запрос выглядит типа select * from table where hashed_field=hash_code(somestring)) Ну и триггеры before update и before insert : new.hashed_field = hash_code(new.big_field) Однако есть существенный недостаток - невозможность использовать like . При ручном поиске вбивать до 800 символов несколько утомительно :(. В принципе есть варианты, но хотелось бы избежать всякого рода извращений. Если кто сталкивался с подобными проблемами и сумел их победить, поделитесь опытом, пожалуйста. ... |
| 09.11.2003, 13:33:33 |
Тебе нужны фразовые индексы. Где они вобще есть - я затрудняюсь ответить. В ИБ их точно нету. Всё равно индексы могут быть использованы только если совпадения ищутся по началу строки. Так что хэш в данном случае - самый лучший вариант. Воюще-то ещё я слышал, что где-то есть примочка к ИБ, предназначенная как раз для такого поиска, но она вроде платная и ссылки я не помню. ... |
| 10.11.2003, 13:28:03 |
Будем извращаться В принципе hash пока устраивает - просто хэширую по upper и вместо like использую between или > and < . Но все таки жаль, что размер ключа ограничен (в MySQL такого ограничения вроде нет) ... |
| 11.11.2003, 06:23:28 |
Gold есть они в MS SQL... если я тя правильно понял и называется эта ерунда, полнотекстовый поиск... очень приятная штука.... IBNovice а можно узнать, что за задача такая, в которой требуется поиск по полю и вводить придется 800 символов? ... |
| 11.11.2003, 11:38:39 |
2 StarWind: Интересно, а как это устроено? Вы не в курсе? ... |
| 11.11.2003, 12:51:48 |
2 StarWind Вы бы внимательнее суть проблемы читали бы, если хотите что-то ответить или спросить . База представляет из себя кое-какое логирование кое-каких событий. Максимальная длина значения интересуемого меня поля пока достигала ~700 символов. Нужен был быстрый поиск по этому полю (по моему довольно часто встречающаяся задач, нет?). С индексом вышел облом, поэтому пришлось немного поизгалятся. Сначала был не очень удачный алгоритм хэширования - для быстрого поиска приходилось вводить искомое значение целиком, что естественно меня не устраивало. Так что задача была как раз наоборот: быстрый поиск по полю и как избежать набора до 800 символов. Частично решил эту задачу так (по крайней мере не придется набирать эти 800 символов ): Изменил алгоритм хэширования, теперь гарантировано hash код строки 'B...' будет больше чем hash код строки 'A...', 'aB' чем 'AA' и т.д. Например, если мне нужно быстро найти строки, начинающиеся на 'ABC' (или 'abc'), делаю запрос select big_field from table where hash_field>=hash_code('ABC') and hash_field<hash_code('ABD') который отрабатывает за считанные секунды (не более 7-8, а то и меньше 1 секунды, не знаю точно от чего зависит), в то время как при использовании where upper(big_field) like 'ABC%' или where upper(big_field) starting with 'ABC' на поиск уходит минимум минута, а то и 2-3 Но все равно, как то кривовато получилось :((( ... |
| 11.11.2003, 13:15:41 |
IBNovice прочитал то я внимательно... вот только в нем не было ЗАЧЕМ это надо.... сейчас стало немного понятно, что нужен именно полнотекстовый поиск... Если у вас именно IB да еще и шестерка, то боюсь это не возможно. в FB слышал что можно было создавать индексы по результатам функций, а это означает что есть шанс найти библиотеку для возможностей полнотекстового поиска... А вообще, мой бы совет, может стоит подумать над задачей внимательно и стоит разбить эти логи на какие-нить категории, на какие-то блоки? и тогда соответственно ищем сперва нужный блок данных, а там глядишь и в нем окажется строчек так немного... в районе сотни? там можно и обычным like ом пройтись... По тому-то я и спрашивал что за задача... то то бы что подсказал кто-нить на форуме... Да и по поводу первого вопроса... Принципиальная разница состоит в том, что для того чтобы на поле можно было установить ссылочную целостность на это поле (foreign key) это поле должно быть primary key. И еще, на опыте было замечено, что по primary key поиск идет быстрее чем по уникальному индексу. Gold честно говоря не скажу как работает (в смысле внутренности), но есть у тебя в каком-то поле фраза "Головной убор" задаем поиск по слову "Голова" и находим эту фразу. Причем если есть слово "Мониторинг", то оно не будет найдено по слову "Монитор". Грубо говоря поиск идет однокоренных слов (хотя это несколько не верно). В MS SQL эта штука встроена для английских слов, для русских качали специально примочку с www.alesta.ru . Причем поиск весь разумеется по индексам ведется. Посмотрите, может что приятное для себя найдете. PS да, при все при этом в MS SQL не создается дополнительных таблиц и при внесении новых данных не нужно пересчитывать этот полнотекстовый индекс. Т.е. он не хранит информацию о том что записано в полях. ... |
| 12.11.2003, 03:45:50 |
2 StartWind > прочитал то я внимательно... вот только в нем не было ЗАЧЕМ это надо.... А зачем знать ЗАЧЕМ мне это надо По моему вопрос был достаточно ясен: как осуществить быстрый поиск по большому полю и все. А то что надо структуру базы менять - это первое, что пришло мне в голову... Но все это работает уже больше года, написаны логер, разные проги и интерфейсы под данную структуру и причем не мной. А в чужих исходниках копаться (да и в своих тоже, если прошло достаточно много времени) удовольствия мало, да и конвертить одну кучу записей в другую... >Да и по поводу первого вопроса... Принципиальная разница состоит в том, что для того чтобы на поле >можно было установить ссылочную целостность на это поле (foreign key) это поле должно быть >primary key. И еще, на опыте было замечено, что по primary key поиск идет быстрее чем по >уникальному индексу. А за это спасибо. Теперь понятно. ... |
| 12.11.2003, 09:18:46 |
может тогда стоти переделать структуру и написать представление, которое будет генерить набор данных под старые проги, а твоя будет работать с нормальной базой ... |
| 12.11.2003, 09:51:56 |
2 StarWind >может тогда стоти переделать структуру и написать представление, которое будет генерить набор >данных под старые проги, а твоя будет работать с нормальной базой Проанализировал я эту базу. Подавляющее большинство записей имееют длину не более 100 символов для данного поля. А что если создать еще одно поле varchar(100), которое проиндексировать и вставлять туда не более первых 100 символов большого поля? Вставку осуществлять через тригеры, с помощью UDF substr, тогда в логере менять совсем ничего не нужно, а в интерфейсных прогах слегка изменить процедуру поиска ( изменить имя поля, по которому осуществляется поиск). Все равно для поиска обычно достаточно порядка 10 символов. ... |
| 12.11.2003, 10:46:33 |
Индекс всё равно будет использован только если поиск будет вестись по началу строки, т.к. с помощью STARTING WITH или LIKE 'zzz%' ... |
| 12.11.2003, 11:49:18 |
Наконец-то я дополз до форума после жуткого аврала на работе! Теперь по теме. Писал я такой алгоритм поиска по длинным строкам и BLOB-типа текст. Делал разбор пейджерных сообщений, нормально получилось. Что-то вроде полнотекстового индексирования. Юзер мог задать 'шк18' или '18 шко' или 'Школа №18' без разницы в каком прядке, с разделителями между буквами и цифрами или без. Всё равно найдёт и довольно шустро. Притормаживает если слишком много слов задать. Хотя анализ показал, что IB использует только индексированные чтения, в основном PK. Одну проблему так и не смог решить. Если задать одинаковые слова в поисковой строке - ничего не найдёт. Например, задано 'иван иван' вместо 'иван иваныч' или 'иванов иван' будет <null>. Если 'н н' тоже <null>. Если 'но ни' - всё Ok - 'Нижний Новгород'. Обошёлся четырьмя ХП, тремя UDF и двумя триггерами. ... |
| 12.11.2003, 12:15:34 |
2 Gold >Индекс всё равно будет использован только если поиск будет вестись по началу строки, т.к. с >помощью STARTING WITH или LIKE 'zzz%' Да я в курсе Мне оно собственно и нужно - по первым n буквам - иначе нафига мне индекс ? Сейчас (с hash-извращением) на такой поиск уходит до 8 секунд, раньше до 3 минут. Но у очередного хэш-алгоритма опять недостаток нашелся - для нормальной работы нужно чтобы в базе было не более 4096 * 4 * 128 различных значений данного поля (величины этого поля могут совпадать в различных записях). А потом фигня начнется :( 2 Zmeishe А принцип действия какой? Тоже хэш? ... |
| 12.11.2003, 12:59:41 |
Я не знаю, что такое хэш. Наверно поэтому и взялся за изобретение велосипеда. Наверно поэтому и получилось. В самом деле, объясни, что такое хэш? ... |
| 12.11.2003, 13:03:39 |
2 Zmeishe >Я не знаю, что такое хэш. Наверно поэтому и взялся за изобретение велосипеда. Наверно поэтому и >получилось. >В самом деле, объясни, что такое хэш? Грубо говоря преобразование строки переменной длины в строку фиксированной длины. В моем случае строка преобразовывается в целое число. Причем должно выполнятся условие: hash_code(string1)==hash_code(string2) тогда и только тогда когда string1==string2. Таким образом по hash_code(string) можно найти соответствующую запись (where hash_code(string)==hash_field) Пример на С (Unix) (первый алгоритм): //--------------------------------------------- #include <stdio.h> unsigned long hash_code(unsigned char *str,unsigned int len) { unsigned long res; res = 800; while (len) { --len; res += (res << 11); res ^= (unsigned long) *str++; } return res; } main() { char buf [1024]; while(fgets(buf,sizeof(buf)-1,stdin)) { buf[strlen(buf)-1]=0; //обрезать LF (для ДОС/Виндовс надо еще обрезать CR) printf("%s:%u\n",buf,hash_code(buf,strlen(buf))); } } //-------------------------------------------- В нынешнем алгоритме при хэшировании учитывается еще и позиция и ASCI код символа ... |
| 12.11.2003, 13:48:27 |
Не, у меня не так. Но мысль интересная, если попробовать скомбинировать одно с другим??? У меня не на равно, а на starting with. Результатом будут те строки, в которых слова, начинающиеся на заданные куски слов, встречаются >= количества заданных кусков. Формулировка получилась мутная, но вроде логичная. Отражает суть метода. ... |
| 12.11.2003, 13:57:07 |
2 Zmeishe >Не, у меня не так. Но мысль интересная, если попробовать скомбинировать одно с другим??? Мысль конечно интересная - жаль не моя В принципе , если подобрать удачный hash алгоритм, гарантирующий, что строка с большим ASCI - значением ( в смысле 'aaaaa' < 'b', 'z'>'yzzz' , 'z'='Z' и т.д.) , возвращала больший hash код, то можно перед хэшировании строку преобразовывать в верхний регистр и отсортировать. Поле, содержащее hash код, проиндексировать, ну и написать хранимку для поиска. Тогда поля, содержащих какую-нибудь строку можно искать по соответствующим hash-кодам. Например для строк, содержащих только буквы, пробелы и знаки препинания, поиск полей, содержащих строку поиска , скажем 'abC, будет равносилен запросу select * from table where hash_field>=hash_code( 'ABC') and hash_field< hash_code('ABD'). P.S. Если для hash использовать unsigned long (4 байта), то хватит на 2^32-1 =4 294 967 295 различных значений - должно хватить на ближайшее будущее ... |
| 13.11.2003, 07:18:02 |
Я тут ещё немного поразмышлял. Как-то не очень мне нравится алгоритм с hash кодами. Есть официальное наименование предприятия (в одном поле) 'Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Больница №5 имени профессора Мышьяковича' У этого предприятия есть альтернативное наименование (в другом поле) 'Первая градская' Есть скрытое поле содержащее '1-ая пятая' на тот случай если юзер при поиске введёт вместо слова 'Первая' цифру '1' или вместо цифры '5' слово 'пятая' В моём алгоритме пользователь может ввести следующие комбинации '1мыш5' 'бол5' '1град' '5град' 'град мыш' 'мыш проф бол' В общем случае - непредсказуемая комбинация кусков слов в перемешку с цифрами. Результатом поиска будет именно это учереждение. А как будет(должен) работать hash алгоритм - я пока не дотягиваю. ... |
| 13.11.2003, 09:29:42 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579664]: |
34ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 305ms |
