с чего подойти к задачи
Доброй всем сети... Проблема: Есть куча доков методичек и всякого другого хлама. Написан проект в CASE ERwin пока неполностью. нужно сделать сервер свалить это все в кучу прикрутить к этому интерфейс и тд. Срок к Марту - Апрелю в качестве СУБД был выбран FireBird в качестве ОС FreeBSD в качестве web server Apache в качестве языка для написания CGI пока ничего Вопрос собственно в следующем 1. какой язык выбрать и где взять поо нему доку при работе с FireBird 2. как с ERwin перелить проект в gdb или пока непозно лудше использовать IBExpert 3. где можно взять примеры подобных систем если они были. 4. приветствуюдтся любые соображения на эту тему и около нее Заранее всем спасибо. ... |
| 15.11.2003, 09:07:25 |
Рассуждение следующее. Видел как исспользуют сервер на основе Lin/Free а рабочие места и разработка из под Win. Это обеспечивает достаточное удобство разработки, если вы конечно привыкли к Win системам, да и пользователи если быть откровенными лучше знают WIn. Если же система планируется для использования под специфические задачи под U* то тогда ваш выбор вполне правильный и продуманный. ... |
| 16.11.2003, 11:07:40 |
1 - что знаете. наш веб программер на перле делал скрипты. с firebirdом идут примеры на си. достаточно просто пишется клиент на яве, причем переносимость серверной части на винды (а вдруг?) пройдет без проблем. с пхп тоже люди работают. 2/3 - к сожалению, помочь не смогу. 4 - ibase.ru ... |
| 16.11.2003, 13:55:18 |
то Maks_f - да сервер точно под фри, клиент точно под вин доступ по локалке или через нет. это просто работа на шару для вуза просто куча людей всегда сталкивется с тем что неможет достать конкретный документ в конкретное время отсюда возникло мнение создать систему доступа к данным как в нутри института так и за его пределами так как инет проктически халявный отсюда и желание поучится и поиметь с этого опыт и строчку в резюме. ... |
| 16.11.2003, 17:36:20 |
то alex_k сп за ссылку ;) а можно у него стрельнуть реальный примерчик под перл и/или жаву, совсем простенький чтобы только принцип понять... заранее спасибо. ... |
| 16.11.2003, 17:42:41 |
для тех у кого такиеже проблемы. пример на PHP http://www.php.net/manual/en/ref.ibase.php сначала описание функций а потом в самом низу 2 примера. все просто и внятно изложено. ... |
| 16.11.2003, 18:06:24 |
если нужно я в понедельник спрошу. ... |
| 16.11.2003, 18:46:53 |
оч нужно заране сп... ... |
| 16.11.2003, 19:05:10 |
2. - где взять примеры - не знаю, но базу проектирую под ErWin-ом. Поставь BDE для Interbase6, там есть примочки: DataPump и ODBC. Настраиваешь ODBC, ну и все... ... |
| 17.11.2003, 05:56:29 |
1. Пробовал, давно, Perl + Interbase 5.6, все было нормально. С сайта скачай IBPerl там есть пара примеров, но очень простые (левые) 2. ErWin хорошая штука, вот только проблемы могут возникнуть! Лучше не цепляться через ODBC, а сделать Preview и скопировать текст в файл, потом проверить все что там написано (например ссылочную целлостность ErWin делает триггерами, не всегда удобно да и лишний запрос select count(*) from - не красиво) и в IBExpert'е запустить на выполнение. 3. 4. Соображений много, если есть вопросы. А вот с примерами ... за готовое решение обычно денег просят, а так ... мож и помогут (к сожалению мои опытные исходники затерялись во времени). С уважением, Denis Uskov ... |
| 17.11.2003, 09:24:15 |
то Denis Uskov я правильно понял что просмотреть SQL код и сохранить с расширением .sql а где там обработать... честно не работал я IBExpert вопросы всегда есть например. 5. как правильно сделать идентификацию пользователя при работе с бд через веб при каждом запросе спрашивать пароль или положить при первом запросе в кукис. 6. как правильно сделать логирование у бд те кто что куда записал .... (помоему там чтото есть встроенное, но точно незнаю, усиленно читаю литературку но этого мало, если подскажеш куда копать буду оч рад) ... |
| 17.11.2003, 12:20:02 |
Шлю по мылу пример проекта ErWin, который без проблем генерит SQL-скрипт для FireBird. Делаешь "Generate Report", а потом файл используешь, как нравитсяю. ErWin 3.5.2 (с 4-й версии были какие-то проблемы с макросами) ... |
| 17.11.2003, 14:07:34 |
>Малиновский Владимир И мне на мыло пож-та(только < 1 Mb), хочется посмотреть как раелизованы некоторые вещи, да и поучиться не мешало бы. Насколько я помню в ErWin НЕТ типа поля Дата+Время только Date. Для IB < 6, Date был как раз самое то, но в 6 и в FireBird Date это только Дата, а вот TimeStamp все вместе. И опять же про ссылочную целлостность? В общем интересно. С уважением, Denis Uskov ... |
| 17.11.2003, 14:23:39 |
2 Денис Усков Да пожалуйста. 385 килобайт Если каких-то типов не подддерживается автоматически, то в Domain Dictionary Editor - в закладке InterBase прямо ручками набираем TimeStamp или чтотам Вам нравится. Со ссылочной целосностью - то же, выбор варинтов огромнейший. Я выбрал с помощью триггеров. Может, несколько громоздко, зато легко реализуется нестандартное поведение (типа связь много <-> много). Или при контроле ссылочной целостности - чтобы эксцепшны по-русски ругались. Да, в высланном проекте особый интерес представляет на Logical уровне. (реализация деревьев, например). ... |
| 17.11.2003, 14:38:36 |
красиво только на логическом уровне проблема немогу нормально отобразить все через закорючки а вот на физ уровне все ок английским по белому :) сп за файлик... :) только у меня 4 :( ... |
| 17.11.2003, 17:20:05 |
Если кракозяблики пишутся, попробуй nls в реестре подправить. ... |
| 17.11.2003, 18:40:03 |
>Малиновский Владимир Да уж, давно не видел таких проектов(это не критика) :) Но все же: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Если таблица "Billing" большая и часто меняющаяся, то select count(*) работает достаточно долго. Если уж триггером, то лучше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот пример по ограничениям: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ON UPDATE CASCADE - взято для наглядности, т.к. RESTRICT - это по умолчанию и не пишется. Но в целом проект очень даже. Спасибо. С уважением, Denis Uskov ... |
| 18.11.2003, 07:41:26 |
ура разобрался куда запихать .sql скрипт и как его исполнить оч удобно... но все еще остались нерешенные вопросы 5.6. 7. немогу понят как можно отобразить View (посути этож запрос) :) ... |
| 18.11.2003, 17:51:23 |
5. Смотря как надо по задаче. Если с 1 компа только 1 чел. то можно и в кукис, но в большинстве случаев это не так! Можно положить аутентификацию в БД(имя, IP, UID, дата+время последнего соединения) и проверять на корректность(в урле UID, а время + х < текущего). Но вариантов много! 6. Можно создавать каждого юзера и он(юзер) коннектится со своими правами, а в таблице истории(кто, когда и т.д.) >=2 поля (Update_Date TimeStamp default CurrentTime, UserName Varchar() default CurrentUser) переменная по default может меняться в зависимости от версии сервера. Можно держать табличку с юзерами, а коннектиться с SYSDBA. Проверка на наличие юзера и корректность сессии(из ответа №5), и UserName вместо default брать из этой таблички. В общем, фантазия безгранична. 7. Поконкретнее, вопрос не понят :( С уважением, Denis Uskov ... |
| 19.11.2003, 08:24:03 |
Хлопцы, нативные ограничения работают так же, но через системные триггеры. На высланном проекте (с некоторыми изменениями) работают несколько фирм, несколько десятков одновременных коннектов на самых разных клиентских машинах. Базы относительно большие - под несколько сотен мегабайт. Интерактивно - никаких задержек не отмечено. Если возникнут, тут же заменю ненавистные Вам select count(*) from Billing where Billing.bill_id = OLD.bill_id into numrows; на что-то более приятное. Я просто выступил в защиту ErWin, и все. ... |
| 19.11.2003, 11:24:14 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579634]: |
28ms |
41ms |
74ms |
| others: | 198ms |
| total: | 374ms |
