сохранение пароля для БД в Interbase
Люди, помогите новичку! У меня есть приложение, написанное на Delphi, которое работает с БД Interbase. Хотелось бы, чтобы при его запуске выскакивало не стандартное окошко с запросом имя пользователя и пароля, а какое-нибудь своё и в случае неправильного ввода появлялось приглашение ввести данные заново. Как это сделать? Может, можно сохранить пароль к БД, а потом показывать свою форму и проверять правильность ввода? ... |
| 23.11.2003, 13:14:32 |
Пиши на syleiman@mail.ru - листинги кину. Так объяснять долго, хотя и не сложно это - диалог ввода пароля поменять. ... |
| 23.11.2003, 17:50:25 |
Я у себя организовал БД Paradox (пароль к ней вводит само приложение), в которой есть поля: - Имя пользователя (Иванов Иван Иванович) - User Name (us_Ivanov) - user для InterBase - и др. Когда приложение запускается, открывается DBLookupComboBox к таблице Paradox и пользователь выбирает из списка (Иванов, Петров и т.д.) себя, а в обычном Edit ниже вводит звездочками пароль... Дальше обработчик события от кнопки OK меняет параметры IBDatabase. Затем в блоке try..except пытаемся коннектиться IBDatabase.Connected:=true Удачи! ... |
| 24.11.2003, 16:59:44 |
Олечка не вздумай делать так как советовал автор последнего топика.... это не верно в корне. А чтоб выдать свое окошко... Свойство LoginPromt выставляем в false, далее перед открытием ( но не в событии ) выдаем форточку с приглашением, прогружаем свойства в params и пытаемся соеденится перехватывая при этом exception дабы отловить введен или нет пароль. Код ошибки на неверный пароль 335544472 . Все это можно оформить в функцию и радоваться жизни ... |
| 25.11.2003, 03:22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579604]: |
56ms |
52ms |
| others: | 198ms |
| total: | 363ms |
