CREATE TABLE EXTERNAL FILE
Привет! Не могу что-то понять ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. На Linux FB 1.01 работает ... WinXP FB 1.5 SS (3481) - после Commit выдает следущую ошибку (IBExpert): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Возможно ли что это глюк FB 1.5? Или же это winXp дурачится? ... |
| 24.06.2003, 13:21:07 |
ВОТ и разобрался - это глюк FB 1.5. Поставил FB 1.03 и все работает. Так что это один из багов. ... |
| 24.06.2003, 14:06:20 |
Так пиши рапорт об ошибке - пусть правят ... |
| 24.06.2003, 17:02:50 |
Вот ведь ерунда получается ... до сих пор так и не получается использовать эту возможность. ... |
| 26.11.2003, 18:05:20 |
А если попробовать обратные слэши? 'c:\temp\goods.gdb' ... |
| 26.11.2003, 22:39:30 |
S.G. Да это и под Linux и Windows не проходит. c:/temp/goods.gdb /opt/firebird/goods.gdb Best regards, Dnico. ... |
| 27.11.2003, 09:55:55 |
Ну а каков был ответ на рапорт об ошибке? я пробовал - у меня тоже не работает на RC6. ... |
| 27.11.2003, 12:37:23 |
Невозможно подтвердить транзакцию: can't format message 13:99 -- message file /interbase.msg not found. please retry, specifying an option. Best regards, Dnico. ... |
| 27.11.2003, 12:51:58 |
Файл конфигурации почитай # ---------------------------- # External File Paths/Directories # # ExternalFileAccess may be None, Full or Restrict. If you choose # Restrict, provide ';'-separated trees list, where external files # are stored. Relative paths are treated relative to RootDirectory entry # (see above). Default value 'None' disables any use of external files # on your site. To specify access to specific trees, enum all required # paths (for Win32 this may be something like 'C:\ExternalTables', # for unix - '/db/extern;/mnt/extern'). # # NOTE: THE EXTERNAL TABLE ENGINE FEATURE COULD BE USED TO COMPROMISE # THE SERVER/HOST AS WELL AS DATABASE SECURITY!! # # IT IS STRONGLY RECOMMENDED THAT THIS SETTING BE USED TO LIMIT # EXTERNAL TABLE LOCATIONS! # # Type: string (special format) # #ExternalFileAccess = None ... |
| 27.11.2003, 12:52:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=grigorill&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
44ms |
| others: | 874ms |
| total: | 1033ms |
