Вопрос по суммированию
Есть таблица CREATE TABLE RABOTA ( RABOTA_ID INTEGER, RABOTA_NAIMENOVANIE VARCHAR(100), RABOTA_STOIMOST FLOAT, RABOTA_ENGINEER VARCHAR(50)); Где RABOTA_ID - НЕ уникальный идентификатор, в таблице по нескольку полей с таким ID И есть таблица CREATE TABLE MAIN ( MAIN_ID INTEGER, MAIN_SUMMA FLOAT); Возможно ли сделать поле MAIN_SUMMA вычисляемым, так чтобы в нем суммировались все значения RABOTA_STOIMOST с RABOTA_ID=MAIN_ID ? ... |
| 29.11.2003, 14:59:43 |
MAIN_SUMMA computed by ((select sum(RABOTA.RABOTA_STOIMOST) from RABOTA where (RABOTA.RABOTA_ID=MAIN.MAIN_ID))) Колько медленно работать будет select из MAIN. Лучше в MAIN для поля MAIN_SUMMA сделать обновление через триггеры. create trigger Upd_MAIN_SUMMA on RABOTA position XXX after insert or update or delete as begin if (new.RABOTA_ID is not null) then update MAIN set MAIN_SUMMA=(select sum(RABOTA.RABOTA_STOIMOST) from RABOTA where (MAIN.MAIN_ID=new.RABOTA_ID)); if ((new.RABOTA_ID is not null) and (old.RABOTA_ID is not null) and (new.RABOTA_ID<>old.RABOTA_ID)) then update MAIN set MAIN_SUMMA=(select sum(RABOTA.RABOTA_STOIMOST) from RABOTA where (MAIN.MAIN_ID=old.RABOTA_ID)); end В таком случае триггер будет срабатывать только в момент редактирования таблици RABOTA. P.S. Писано для FB RC7 без проверки синтаксиса. ... |
| 01.12.2003, 11:30:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=dimoon&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
| others: | 362ms |
| total: | 449ms |
