Помогите начинающему: Делфи+ Interbase
Ребята, объясните начинающему. такая ситуация: есть база в IB. Я написал прогу на Делфе для клиентов. Они работают с базой без проблем. Но такой ньюанс. например, при удалении одним клиентом записи в базе, второй сможет увидеть изменение только когда я заново закрою-открою набор данных вручную. Подскажите, как можно этот процесс автоматизировать. Просто через каждую минуту по таймеру не хочеться открывать-закрывать датасет. ... |
| 10.12.2003, 10:31:28 |
Попробуй сделать так: В самом компоненте Transaction.Parms: read_committed rec_version nowait После обновления данных вызвать: Transaction.CommitRetaining; IBDataSet.Refresh; Best regards, Dnico. ... |
| 10.12.2003, 10:40:27 |
спасибо. щас буду пробовать ... |
| 10.12.2003, 10:45:56 |
>второй сможет увидеть изменение только когда я заново закрою-открою набор данных вручную Ну, в общем, так и должно быть. Единственное, не рекомендовал бы делать полный рефреш автоматически, просто делайте .visible := True или .enable := True для кнопки "Обновить". Пусть юзер сам жмет, когда не лень. Насчет автоматизации. Вариант: на все таблицы повесьте по триггеру AfterUpdate+AfterInser+AfterDelete (в FireBird их можно универсальными делать), которые генерят сообщение, а Ваше приложение, подписавшись на него, слушает базу. Как только случается событие, кнопка энэйблится, как описано выше. ... |
| 10.12.2003, 10:48:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579535]: |
45ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 373ms |
