Грабли и Вилы !!!
Грабли : Linux ASP 9 + FB 1.5 (7) Вилы : WinXP + FB 1.5 (7) И собственно проблема: Есть приложение (Delphi 7, IBX, HireCube - OLAP компонента). Запускаю и подключаюсь к "Вилам" - работает. Запускаю и подключаюсь к "Граблям" - полная чушь(результаты не соответствуют действительности). Самое странное: Другая программа с этими двумя объектами "народного хозяйства" работает без всяких проблем! P.S. Обе программы написал сам, DataModule один и тот же. Ошибки быть не должно. Best regards, Dnico. ... |
| 10.12.2003, 10:35 |
Грабли и Вилы !!!
Это мысли вслух или вопрос? ... |
| 10.12.2003, 10:50 |
Грабли и Вилы !!!
Вопрос!!! На разных платформах получаются разные данные !!! Best regards, Dnico. ... |
| 10.12.2003, 10:52 |
Грабли и Вилы !!!
Обрадовать нечем. Если не выкладываешь подробностей, придется самому тестировать. Начни со строки подключения (недавно столкнулся - наши девелоперы два дня мучались - потом выяснилось, что к копии базы подключились...), локализуй ошибку, но опять-таки - от тебя -никакой информации не поступило... ... |
| 10.12.2003, 11:00 |
Грабли и Вилы !!!
Да я сам не могу понять. На форме следующие компоненты: IBDatabase IBTransaction IBDataSet HireCub (OLAP - сводная таблица). Компонент берет данные из IBDataSet и показывает их на форме. Так вот при подключении со строкой коннекта '192.168.1.1:d:\base.gdb' (WinXp) - одни данные и правильные. А при вот этой '192.168.1.2:/test/base.gdb' (Linux) - полная чушь. Обе базы одинаковы. 100 %. Что может быть? Best regards, Dnico. ... |
| 10.12.2003, 11:11 |
Грабли и Вилы !!!
Ну, может с правами пользователя на разные объекты проблемы? Некоторые компоненты доступа аккуратненько так не возвращают поля, к которым нет прав доступа, как будто их и нет, не ругаются даже... Предлагаю выполнить Backup правильной базы и дважды ее ресторить - в "правильное" место и в "неправильное". Еще - клиенские проги - на разных платформах написаны? ... |
| 10.12.2003, 11:19 |
Грабли и Вилы !!!
Клиент один ехе, просто я задаю разные строки коннекта. Опять же базы рабочии, т.к. с ними работают и данные одинаковые. Есть подозрение что это глючит HireCube. Но вот никак не могу сообразить, почему под Linux и под Win разные результаты ... Best regards, Dnico. ... |
| 10.12.2003, 11:40 |
Грабли и Вилы !!!
Под линухом базы FB почти не держим, но на FreeBSD за полтора года подобных проблем небыло. Правильно говорит mv - скорее всего это какая-то совершенно дурацкая незамеченная ошибка. Сам недавно целые сутки провозился с программой - оказалось, что не ту процедуру вызывал, которая нужна ... |
| 10.12.2003, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579534]: |
166ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 443ms |
