Соответствие типов
Почему тип данных PERCENT, наличествующий в определении существующих таблиц, вызывается ругань при применении в sql-запросе из Дельфей : 'Token unknown - line m, char n PERCENT' ? ... |
| 09.12.2003, 19:15:38 |
Соответствие типов
Поподробнее напиши. Встроенного в IB типа данных PERCENT нет. Можно только домен создать самому. ... |
| 09.12.2003, 19:31:24 |
Соответствие типов
Код: plaintext 1. Поподробнее - посмотрев на определение таблицы, увидел там этот %, вставил в процедуру в виде возвращаемого з-я - в ответ ругань. Итого общий вопрос): Как(если возможно) использовать определенные в табличке домены в создаваемых извне(из Дельфей) процедурах ? ... |
| 10.12.2003, 12:23:46 |
Соответствие типов
Домены в триггерах и процедурах использовать в текущих версиях серверов невозможно - это должно быть в документации написано. Связано это вроде как с затруднениями проверки ограничений или что-то типа того. короче у разработчиков были на это основания. Возможно поддержка доменов в процедурах и триггерах будет в FB2.0 ... |
| 10.12.2003, 12:30:38 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579532]: |
30ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 286ms |
