Устранение ошибки "is not a valid floating point value"
Здравствуйте! Есть прога на дельфях 5(разрабатывалась до меня) и ib5. Взаимодействие - клиент - сервер. Проблема такого характера. При работе по сети (соответсвенно клиент - серверное соединение) программа работает отлично. Если я работаю с прогой локально и добавляю числовые данные - вываливается ошибка типа :"хх,хх(какое - либо число) is not a valid floating point value". Как с этим бороться? Может я не так ibase - сервер настроил? Или как настроить ibase - сервер, чтобы работать локально. Ногами не пинать, так как в этом деле я новичок. Заранее спасибо. ... |
| 15.12.2003, 04:35:53 |
выскажу предположение.... клиент русский, а сервак английский? или наоборот? Да и уточнение, разработчику отрываем руки... Дело в региональных настройках. Самый простой вариант, поменять запятую в разделителе float числа на точку. ... |
| 15.12.2003, 04:44:35 |
2 StarWind: >выскажу предположение.... клиент русский, а сервак английский? или наоборот? Так и есть: сервак английский, а клиент русский!!! >Дело в региональных настройках... поменять запятую в разделителе float числа на точку. Хорошо, буду пробовать. Спасибо за помощь! ... |
| 15.12.2003, 05:16:01 |
2 StarWind: Поменял в самой винде в региональных настройках запятую на точку и все заработало. Еще раз спасибо! ... |
| 15.12.2003, 06:54:18 |
кушайте с маслом :)) ... |
| 15.12.2003, 09:09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579509]: |
62ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 402ms |
