И снова про TEvent с параметрами.
В книге А.Ковязин,С.Востриков в главе про Firebird 1.5. написано, что будет расширен механизм сообщений - добавлены параметры. Скачал FB1.5, но в документации к нему ничего подобного не нашел. В связи с чем вопрос: есть ли на самом деле эта поддержка? И, если есть, то как с эти работать через IBX? Заранее спасибо... ... |
| 15.12.2003, 15:23 |
В версию 1.5 это не вошло по техническим причинам. Глава по FB 1.5 писалась год назад, поэтому кое-что в ней не соответствует текущим реалиям. ... |
| 16.12.2003, 10:31 |
Понятно. Тогда логичен следующий вопрос: в какой версии поддержка появится? Или может уже есть? ... |
| 16.12.2003, 12:17 |
Предположительно, в следующей ;-) Ответ тоже вполне логичен, не так ли? ... |
| 16.12.2003, 12:29 |
Смотря какие параметры нужны. В общем-то есть способ передачи на клиента с сообщением целого числа. Как известно, вместе с событием передаётся количество его вызовов, поэтому для того, чтобы отличать кто послал событие, можно разное кол-во раз делать POST EVENT. Я собираюсь это попробовать, но лень что-то ... |
| 16.12.2003, 12:48 |
Не пройдет. Сервер действительно посылает количество вызовов POST_EVENT, но этот счетчик ведется с момента регистрации события, т.е. не сбрасывается по коммиту. Итого ты получишь: а) 2 - 4 - 6 - 8 ... б) 4 - 8 - 12 -16 ... и гадай тут, что от кого пришло. ... |
| 16.12.2003, 13:15 |
Ого :-( А я думал, что по комиту обнуляется всё :-/ ... |
| 16.12.2003, 13:25 |
Будет время - почитай про EPB и isc_event_counts. Еще лучше посмотреть исходники IBX. Под отладчиком ;-) Механизм событий достаточно прост, на самом деле. ... |
| 16.12.2003, 13:39 |
Ага, а еще можно сделать так. Чтобы передать например int: регистрируем Event0...Event255 посылаем EventBeginSend потом EventX1 EventX2 EventX3 EventX4 На приеме после EventBeginEnd получаем 4 события, на приеме собираем из четырех байт int. Если нужно передать WORD, то передавать два события. Работать такая штука должна, но способ уж сильно извращенский ... |
| 16.12.2003, 13:51 |
можно чуть прощще. регистрируются евенты типа start_send_int end_send_int end_send_byte ev_bit_0 ev_bit_1 ev_bit_2 ev_bit_3 ev_bit_4 ev_bit_5 ev_bit_6 ev_bit_7 и при посылке числа например 12 делается такая последовательность евентов: start_send_int ev_bit_2 ev_bit_4 end_send_byte end_send_byte end_send_byte end_send_byte end_send_int таким образом можно и стринги посылать :-) ... |
| 16.12.2003, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579501]: |
183ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 494ms |
