Изменение хранимой процедуры на стороне клиента (Delphi, FIBPlus).
Могу ли я использовать ALTER PROCEDURE в тексте запроса (Delphi, FIBPlus), например? Если нет, - как можно обойти эту проблему? Спасибо. ... |
| 09.12.2003, 15:13:34 |
Можешь, конечно. С чего ты взял, что не можешь? ... |
| 09.12.2003, 16:02:45 |
SQL error code - 104. при выполнении FIBQuery. при попытке использовать pFIBDataSet - не дает даже сохранить запрос. ... |
| 09.12.2003, 16:13:12 |
Не знаю, что такое ошибка 104, но в TpFIBQuery у меня ALTER PROCEDURE на ура работает. (FIBPlus 4.8) ... |
| 09.12.2003, 16:58:32 |
Objasnenije osibki SQL code error 104 est' tutaa :) =>http://community.borland.com/article/0,1410,25156,00.html ... |
| 09.12.2003, 17:02:59 |
хм... странно. можно тогда привести текст SQL и порядок выполнения запроса в Delphi? у меня возникает та же ошибка, даже если я пытаюсь выполнить CREATE PROCEDURE ...процедуру беру рабочую (просто меняю имя), на стороне сервера работает без ошибок. спасибо. ... |
| 09.12.2003, 17:05:32 |
А FIBQuery как открываешь ? Open или ExecSQL ? Best regards, Dnico. ... |
| 09.12.2003, 17:10:43 |
2 yulie: Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 14, char 6 ?. вот такая вот ошибка. по-моему, вы меня не туда послали ;) ... |
| 09.12.2003, 17:14:39 |
Надо смотреть текст процедуры ... Best regards, Dnico. ... |
| 09.12.2003, 17:15:58 |
Попробуй выполнить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Скорее всего ошибка в тексте твоей процедуры, например параметры там есть. Тогда нужно попробовать сказать ParamCheck:=false. ... |
| 09.12.2003, 17:19:54 |
2 Dnico: 1. у FIBQuery нет метода ExecSQL - использую ExecQuery. 2. пытался заменить на IBQuery и использовать ExecSQL - не помогает. 3. текст - CREATE PROCEDURE tmpp ( X1 NUMERIC(18,0), X2 NUMERIC(18,0), X3 NUMERIC(18,0)) RETURNS ( XV NUMERIC(18,5)) AS begin select v from t where id1= :x1 and id2 = :x2 and id3 = :x3 into :xv; suspend; end ... |
| 09.12.2003, 17:23:03 |
2 Gold: спасибо - помогло отключение ParamCheck. всем: спасибо за участие. ... |
| 09.12.2003, 17:26:25 |
into :xv; - Вот он глюк то где ... ParamCheck := Flase; Best regards, Dnico. ... |
| 09.12.2003, 17:28:28 |
2 Dnico: вы правы - спасибо. ... |
| 09.12.2003, 17:31:10 |
ParamCheck:=false ... |
| 16.12.2003, 14:55:01 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579499]: |
42ms |
39ms |
| others: | 190ms |
| total: | 310ms |
