Параметр в процедуру!
.... where champs.spid IN (:param); ... Как организовать передачу из Дельфи в хранимую процедуру параметров? При чем champs.spid может принимать несколько значений: champs.spid = 1 champs.spid = 2 champs.spid = 3 ... Заранее не известно сколько их будет передаваться! Как зделать так чтобы ХрПр воспринимала это как champs.spid = 1 or champs.spid = 2 or champs.spid = 3 ... Заранее благодарен! ... |
| 17.12.2003, 19:28 |
Никак, хранимая процедура это тебе не функция на Си, чтобы дист параметров передавать Она компилируется с определенным кол-вом параметров, с ними и работает ... |
| 17.12.2003, 19:46 |
Использовать IBStoretProcedure, или чемты там пользуешься К параметру обращаешься IBStoretProcedure.ParamByName('P_NAME').As... := ... ... |
| 17.12.2003, 19:49 |
А если передавать как строку? Потом ожна как-то ее разложть и в цикле подставлять эти параметры? ... |
| 17.12.2003, 20:11 |
можно, но тогда прийдется прицепить UDFку для разборки строки ... |
| 18.12.2003, 08:16 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579483]: |
148ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 450ms |
