gbak: ERROR:unknown Win32 error 10057
Господа, помогите разобраться. Ночью на базах происходит бакап. Но с пару недель назад он перестал делаться нормально. Неоторые базы не бакапятся, в лог пишет gbak: ERROR:Unable to complete network request to host "server". gbak: ERROR: Failed to establish a connection. gbak: ERROR: unknown Win32 error 10057 gbak:Exiting before completion due to errors Прочитал совет на http://konstb.newmail.ru/interbase/hints.html (Эдинственное что я нашел) Q: При установке IB4.0 (а возможно и любого classic server) под Win2000 количество коннектов по TCP ограничено цифрой в 110-120. По NetBEUI это число выше: около 170. При попытке установления следующего коннекта, у клиента выскакивает сообщение: "Unable to complete network request to host "server". Failed to establish a connection. System cannot find the parameter specified." IBREMOTE пишет в EventLog сервера: "Application failed to initialize properly (0xc0000142)" Что делать??? A от Aleksey Karyakin: Необходимо в настройках сервиса ibremote поставить галку "Allow service to interact with desktop". Проблема в размере non-interactive desktop heap, который по умолчанию равен 512 К. Если сделать "Allow interact...", то используется interactive desktop heap, который 3М. Размеры heap-ов можно регулировать реестром, но сильно увеличивать тоже нельзя, поскольку они статические и общий объем памяти под них тоже ограничен. Подробно все описано на www.microsoft.com в: Q126962 Increasing the Desktop Application Heap Q225102 "Failed initialization on Comctl32.dll" from a Service Q184802 User32.dll or Kernel32.dll Fails to Initialize Но ничего не помогает. Нид хелп. Версия Дятла 872b CS ... |
| 02.12.2003, 04:32 |
Виндоус 200 Адвансет сервер сп3 ... |
| 02.12.2003, 04:33 |
Если локально резервирование проходит, значит, скорее всего, сервер не виноват. Напишите в конференцию по дятлу этот вопрос. ... |
| 02.12.2003, 12:14 |
Прошу прощения, а в которую? Тут я по дятлу именно не нашел. ... |
| 03.12.2003, 03:45 |
Напини на news://forums.demo.ru/epsylon.public.interbase ... |
| 03.12.2003, 13:20 |
ребята, там тоже ни кто не отвечает, что же делать. неужели ни кто не догадывается что это? ... |
| 16.12.2003, 08:57 |
сообщение уж больно походит на банальное отсутствие связи.... попинай сетевиков.... пощай пощупают свое оборудование... напиши тестовую прогу, которая будет пинговать сервер скажем раз в 5 сек и с влучае неудачи, писать в лог. а утром посмотри на него.... ... |
| 16.12.2003, 09:27 |
Да я и есть сетевик, и DBA вместе... так вот какая штука, выполняется то все локально, на одном сервере, в логах вот что *SERVER (Client) Tue Dec 16 06:05:03 2003 INET/inet_error: connect errno = 10057, address = A request to send or receive data was disallowed because the socket is not connected and (when sending on a datagram socket using a sendto call) no address was supplied. *SERVER (Client) Tue Dec 16 06:06:08 2003 INET/inet_error: connect errno = 10057, address = A request to send or receive data was disallowed because the socket is not connected and (when sending on a datagram socket using a sendto call) no address was supplied. Это лог Дятла. Но если нет конекта, то как остальные проходят, там же часть бакапятся а часть нет. ... |
| 16.12.2003, 11:23 |
Ну получается что и правда нет коннекта, блин, как думаете это вопрос железа? Или софт? ... |
| 16.12.2003, 11:25 |
хороший вопрос.... посмотри, может есть что на сайте ibase.ru? ... |
| 16.12.2003, 11:27 |
Да был я там, нет ничего... я оттуда начинал собссна ... |
| 16.12.2003, 11:41 |
Вобще-то если вы дятла купили, то вам обязаны вроде как предоставить техподдержку. Странно, что Олег ЛОА отмолчался в конференции. Может это винды проблемы? Сервиспак 3-й на Win2000 не последний, если мне память не изменяет - попробуйте поставить более новый. ... |
| 16.12.2003, 11:42 |
Привет! Проблема в сети - пинайте сисадминов, читайте факи. Не видит клиент сервера - на это и ругается. 2Голд - при покупке Дятла или ИБ или любого другого сервера техподдержка не включена в лицензию. Если хотите техподдержку, то за нее надо платить отдельно, либо покупать лицензию с включенной поддержкой (software assurance). А Олег молчит, потому что этот вопрос из серии FAQ, я думаю :) With best regards, Alexey Kovyazin ... |
| 16.12.2003, 12:29 |
Спасибо за ответы, вот сейчас попинаю себя и буду разбираться, я и есть админ заодно :( А про сертификат поддержки я забыл. Он же у меня ЕСТЬ! :) Спасибо, завтра с работы буду разбираться! Файнл вопрос, и клиент и сервер одна и та же машина! Буду думать как она сама себя не видет... но это уже другой вопрос. Еще раз всем спасибо! ... |
| 16.12.2003, 17:19 |
offtop^ Завтра на работе расскажу что мне А Ковязин ответил :) Книжки то читаем Ваши :) ... |
| 16.12.2003, 17:20 |
Читайте, читайте :) Опять же, повторю - проблема скорее в сети. Ошибки, которые в логи пишутся - это просто системные сообщения винды, когда она чего-то не может/не хочет. Проверьте WINS - все ли там в порядке? Проверьте файлы hosts на серверах и клиентах на наличие левых адресов. Проверьте - нет ли в сети конфликтующих машин с одинаковыми именами или явно назначенными ИП-адресами и т.д. - они как раз могли добавиться/поменяться за последние недели. Ну, и еще - не забывайте ставить галочку Allow to interact with desktop в параметрах сервера Yaffil. With best regards, Alexey Kovyazin ... |
| 18.12.2003, 10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579482]: |
433ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 713ms |
