FB embedded
Собственно вопрос: работает ли FireBird Embedded с файлами на сетевых дисках? ... |
| 19.12.2003, 15:44:45 |
FB embedded
По моему с ними ни один из клонов ни в какой версии не работает. ... |
| 19.12.2003, 15:47:23 |
FB embedded
Ну когда сервер делали, гигабитных сетей небыло ещё ... |
| 19.12.2003, 16:31:31 |
FB embedded
Вроде может, был параметр у FB1.5 в файле настройки, но насчет Embedded - не уверен ... |
| 19.12.2003, 16:37:24 |
FB embedded
FB1.5 RC7 # ============================ # Settings for Unix/Linux platforms # ============================ # # ---------------------------- # Allow opening of data files on NFS volumes # # Allows for database files which exists on a NFS mounted partition to # be opened by the engine. # # The original behavour was to try and connect to server on the remote # machine via port 3050, this ensures that all opens of a file occur on # the same machine and locking etc can be handled appropriately. However, # this often causes frustration since often you end up in a position # where you really do want db files to be opened by the local process # even though it resides on a NFS share. So this option allows for this # 'feature' to be turned off. # # Type: boolean # #RemoteFileOpenAbility = 0 + The embedded server is a fully functional server linked as a dynamic library (fbembed.dll). It has exactly the same features as the usual server and exports the standard Firebird API entrypoints. ... |
| 19.12.2003, 16:49:08 |
FB embedded
Ух ты. Это в RC7 появилось или раньше было? Что-то я такого не помню... Правда под линух и фрюху нету Embedded... ... |
| 19.12.2003, 17:02:47 |
FB embedded
В WhatsNew.txt про это не написано, значит скорее всего было во всем FB1.5. ... |
| 19.12.2003, 17:22:35 |
FB embedded
2Andrey_ 19 дек 03, 16:49 Это конечно замечательно, жаль что под виндами не работает. ... |
| 22.12.2003, 09:38:22 |
FB embedded
>SergeyNew А мне совсем не жаль. Нечего для Клиент-сервер пользоватся Файл-сервер. Небось общяя база на каком-нибудь Novell-е лежит? ... |
| 22.12.2003, 12:05:25 |
FB embedded
К сожалению пока да. ... |
| 22.12.2003, 12:12:26 |
FB embedded
А в чем проблема? Назови одну из раб. станций сервером, ставь туда firebird. В сетке сделай протокол tcp/ip, расставь ip- адреса, все должно работать, Novell этому не помеха. ... |
| 22.12.2003, 13:49:11 |
FB embedded
Я имел ввиду, саму БД переместить из Novell-a на другой сервер, рядом. ... |
| 22.12.2003, 13:51:30 |
FB embedded
В таком случае обычно возникают административные проблеммы. Начальство считает: "Есть один выделенный сервер, который постоянно работает, и больше ненадо. Все должно быть на нем." И впринципе начальство право. А от Novell-а тоже отказатся так просто неполучается, может на него уже и деньги потратили, а может просто *nix с такой функциональностью тоже денег стоит. Короче вариантов море. ... |
| 22.12.2003, 14:26:19 |
FB embedded
К сожалению, Andrey_ , прав. В данном случае не техническая, а административная проблема. Если бы был отдельный сервер, то я бы радостью базу на него кинул, а так, увы... ... |
| 22.12.2003, 14:52:04 |
FB embedded
Во всяком случае, доступ к одной и той же БД из разных серверов, даже если его и можно как-то устроить, приведет к порче БД. Административные проблемы, конечно трудны, но решаемы- легким до умеренного нажимами на начальство. Часто помогает подход используемый в рекламах- сначала их надо запугать ("в последнее время сервер работает медленнее..." "приложений стало много..." "очень возможно потерять данные...", потом предложить решение: "выделить еще один сервер, чтобы разгрузить первый"- и аргументы - компьютеры в наше время дешевеют и т.д. Желательно это делать в период, когда круг задач расширяется, или сама задача увеличивается в размере. ... |
| 22.12.2003, 21:19:00 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579462]: |
45ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 336ms |
