Как програмно узнать...... (С++В & IB)
Нужно осуществить некие действия если запись есть. Пишу запрос: DataModule1->IBDataSet1->SelectSQL->Add("select * from DOCUMENTS where EDOCNAME='"+ExtractFileName(FileName)+"'"); Как мне узнать программно, найдена запись или нет? ... |
| 23.12.2003, 12:30 |
То, чты записал, мало. Нужно еще выполнить запрос, вызвав метод твоего DataSet -> Open Если что-то есть, то свойство RecordCount будет <> 0 ... |
| 23.12.2003, 12:34 |
property RecordCount: Integer; Description Examine RecordCount to determine the number of records that the dataset has currently retrieved from the server. As the dataset fetches records from the server, the value of RecordCount increases. After a call to the FetchAll method, RecordCount is the total number of records in the dataset. ... |
| 23.12.2003, 12:37 |
if(! DataModule1->IBDataSet1->SelectSQL->IsEmpty() ) так наверно будет правильнее. ... |
| 23.12.2003, 12:53 |
2 1man Дык я ж и говорю, сравнивать только с нулем ... |
| 23.12.2003, 12:57 |
Спасибо. Зделал так, думаю нормально? DataModule1->IBDataSet1->Active = false; DataModule1->IBDataSet1->SelectSQL->Clear(); DataModule1->IBDataSet1->SelectSQL->Add("select * from DOCUMENTS where EDOCNAME='"+ExtractFileName(FileName)+"'"); DataModule1->IBDataSet1->Active = true; if(DataModule1->IBDataSet1->RecordCount ==0 ) { ShowMessage("Проверка закончена. \n Файл не зарегистрирован в данной программе."); } else { ShowMessage("Проверка закончена. \n Уч.карта зарегистрирована."); } ... |
| 23.12.2003, 13:10 |
Да вроде бы... На всяки посмотри внимательно, что-то с первой кавычкой сомнительное... ... |
| 23.12.2003, 13:16 |
Milk Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Best regards, Dnico. ... |
| 23.12.2003, 13:16 |
FetchAll Ага, на здоровье. У него их там миллионов 5-6 (записей). После Open ВСЕГДА фетчится первая запись. Так что не напрягайся с FetchAll. Как бы хуже не вышло. Если есть сомнения, то делай select count(*) from ... Тогда всегда гарантия, что DataSet->field[0]->AsInteger всегда даст достоверный результат ... |
| 23.12.2003, 13:23 |
Чтот меня немного запутали. Кодами. авторDnico А что это за добавление? Нужно это? DataModule1->IBDataSet1->FetchAll; // !!! Без этого может не работать Тот код что я привел, работает. автор mv Так нужно добавлять или нет? буду же я каждый раз перепроверять, хотелось бы сразу нормально сделать. Тот код что я привел вышее.. вроде показывает правильно. Или бывают проблемы когда много записей? Я в догатках добавлять или нет "FetchAll" скажите?? ... |
| 23.12.2003, 14:08 |
Работает, но я пару раз столкнулcя с Exception после проверки RecordCount!=0 причем у клиента, и понять причину не смог. Поставил IsEmpty() - больше проблемм на эту тему не имел. Причину не знаю. ... |
| 23.12.2003, 14:22 |
FethAll - это запрос к серверу, чтобы от отдал все записи из выборки. То-же самое в IB можно получить через Last(), в результате RecordCount, получит настоящее значение (сколько записей по выборке), а так - он дает только количество записей полученных после последней команды серверу Feth. Только, если записей оч. много, или запрос тяжелый, ждать придется долго. ... |
| 23.12.2003, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579460]: |
165ms |
69ms |
| others: | 243ms |
| total: | 535ms |
