Как можно сделать БД на другом пк......
Как можно сделать БД на другом пк. У меня сейчас на win98 стоит IB Serv. Я хочу тоже самое (БД) развернуть на другом ПК (win2000Serv). Пробывал делать так: - на ПК с БД открывал "Server Manager" в нем делал архив БД. - на другом пк с 2000Serv. Инсталлировал тот же дистрибутив IB. Потом зашел в "InterBase Windows ISQL" в нем создал БД с другим именем. Далее открыл "Server Manager" подключился к созданной БД и сделал ресторе. Вышла ошибка и все. Как мне зделать БД на другом ПК (таблицы,данные,права). И вот еще, почемут на ПК с 2000й виндой, БД создаються в директории по умолчанию в Bin и без расширений. А на 98Wind я указывал путь где хочу и имя файла с расширением. Это так должно быть? Спасибо за внимание. P.S. Можно ли не инсталить IB, а просто перенести директорию в нужное место с БД и все? ... |
| 24.12.2003, 13:31:08 |
БД просто берется руками и переносится куда надо (предварительно неплохо бы всех отключить). Там должен стоять IBSERVER. Если версия не совпадает то лучше сделать бэкап на старом и ресторе на новом месте. Надо токо потом поменять пути у клиентов. Права (пока) находятся в отдельном файле, (ecurity.fbk для FireBird1.5, и не помню какойфайл *.gdb для предыд. версий в основном каталоге ИБ). Если на новом месте никаких прав не определено, можно просто его туда скопировать. ... |
| 24.12.2003, 16:53:00 |
Попробывал ресторе на другом пк, в пустую базу но нечего не вышло пишет: Restore started on Wed Dec 24 22:06:43 2003... gbak: gbak version WI-V5.5.0.742 gbak: ERROR: database AMYU_BASE2.GDB already exists. To replace it, use the -R switch gbak: Exiting before completion due to errors Restore exited unsuccessfully on Wed Dec 24 22:06:44 2003 И вот еще интересует: Почемут на ПК с 2000й виндой, БД создаются в директории по умолчанию в "Bin" и без расширений. А на 98Wind я указывал путь где хочу и имя файла с расширением. Это так должно быть? ... |
| 25.12.2003, 08:52:34 |
Тебе ошибку переводить? или сам прочитаешь? а по потоводу второго.... напиши полный путь и создаст она тебе где надо ... |
| 25.12.2003, 08:57:57 |
авторТебе ошибку переводить? Не, переводить не нужно. Просто объяснить что сделал не так. авторнапиши полный путь и создаст она тебе где надо Пробывал, не создает ругается. Создается только когда указываешь просто имя БД. На 98 таких проблем у меня нет. Перенос просто файла БД с пк на пк не получилось, БД не открывается на другом пк, пишет ошибка ввода вывода. На этом же пк открывается нормально. ... |
| 25.12.2003, 10:10:01 |
А как ругается при создании? Ну если переводить не надо, то в ошибке все написано что ты сделал не так и даже более того, ниписано что нужно сделать, чтобы заработало ... |
| 25.12.2003, 10:29:37 |
авторStarWind Пробывал как пишет сообщение, но видно не до конца сообразил видать. авторА как ругается при создании? Точное написание ошибки не помню, дома находится пк приду посмотрю. НА работе у меня 98 все работает. ... |
| 25.12.2003, 12:50:16 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579440]: |
47ms |
25ms |
| others: | 209ms |
| total: | 311ms |
