Невставка записи - цензура в триггере
В триггере перед вставкой можно-ли как-то отменить вставку? что-то типа: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.12.2003, 10:16 |
Код: plaintext ... |
| 29.12.2003, 10:31 |
1) В триггере AFTER INSERT выполнить команду DELETE 2) Сделать представление необновляемое, навешать на него триггеров и вставлять данные через него, а в триггерах собственно и решать, вставлять в таблицу или нет. ... |
| 29.12.2003, 12:27 |
Переходи на MS SQL 2000 - там есть триггеры типа Instead Of Кирпичами не кидайтесь. ... |
| 29.12.2003, 12:43 |
мда.... интересно конечно предлагают... переходи на то, на это.... вот например сколько стоит MS SQL вы в курсе? Насколько его сложнее админить в курсе? Кстате, триггеры этого типа есть и в Oracle, так может на него перейдем? Или вообще поищем что-то экзотическое? Gold, а разве возможно навешивать триггеры на представление? Разумеется мы говорим об IB и его клонах. Мне кажется лучше просто вместо break поставить то что предложил Могун ... |
| 30.12.2003, 03:02 |
>StarWind >"... а разве возможно навешивать триггеры на представление?" Можно, именно так это и делается в случае необходимости редактирования необновляемого VIEW! С уважением, Denis Uskov ... |
| 30.12.2003, 06:57 |
о как... проверил, работает... не знал... подобное я только юзал под Oracle ... |
| 30.12.2003, 08:17 |
MyПереходи на MS SQL 2000 - там есть триггеры типа Instead Of Кирпичами не кидайтесь. М-да.... Моя контора наоборот собирается переходить с MS SQL 2000 на IB7. И все сервера перевести на Linux. Пришли к выводу что MS SQL 2000 немного тормознутый, а MS SQL 7 снят с производства по решению суда с фирмой Sun . ... |
| 30.12.2003, 08:23 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579434]: |
58ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 353ms |
