Ограничение списка
Добрый всем денек! Подскажите пожайлуста как можно сделать (и можно ли вообще) ограничение списка при выполнении запроса т.е. у меня есть данные полученные после выполнения запроса примерно 100 записей, мне нужно ограничить их количество ну к примену до 20 Заранее благодарен! ... |
| 05.01.2004, 15:20:30 |
Ограничение списка
На этот вопрос уже отвечали на этом форуме Вот что пишут в ib71releasenotes.pdf InterBase 6.5 introduces the following new keywords: PERCENT, ROWS, TIES • The ROWS clause InterBase now supports a ROWS clause for SQL SELECT, UPDATE and DELETE statements. It has a general syntax of ROWS <lower_value> [TO <upper_value>] [BY <step_value>] [PERCENT] [WITH TIES]. The ROWS clause can be used in isolation or (most often) in conjunction with the SQL ORDER BY clause. The WITH TIES clause must be used in conjunction with ORDER BY. The ROWS clause introduces three new InterBase SQL keywords: ROWS, TIES, and PERCENT. For more information, see the “Working with Data” chapter in the Embedded SQL Guide. ... |
| 05.01.2004, 17:09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579425]: |
55ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 385ms |
