FreeBSD & FireBird1.5rc8
вчера скомпилировал, сегодня смог запустить :-) завидуйте :-) увеличение скорости в 1,5 - 2 раза в зависимости от запроса. например такой запрос: Код: plaintext 1. дает на fb1.0.2 250 ms а на fb1.5rc8 170 ms это конечно не самый сложный запрос, но всеж таки :-) ... |
| 22.01.2004, 06:16:05 |
А как скомпилился без граблей и траблей, или были элементы геммороя ? :)) Сам собираюсь ставить, но пока только 1.0.2 стабильный поставил и юзаю, до Полтора литра руки не дошли. Если не сложно - можно в асю 273932064 или мыло |> ... |
| 22.01.2004, 15:24:01 |
траблы мелкие, нужно свежий autoconf, libtool и automake и gnu make поставить проблема основная была в компиляторе. в 4.5(рабочая машина) стоит gcc2.8 и не компилится. а на тестовой машине стоит FreeBSD 5.1 и gcc3.2 и компилится. вот еще ночером попробую скомпиленные файлы перенести на 4.5 если запустится, то будет круто. можно даже пекедж замутить. ... |
| 22.01.2004, 15:31:51 |
Былобы хорошо и полезно запакеджить...А если поделится со мной было б и мне счастие великое и лехкость в теле :)) А кстати-ты его только ПОСТАВИЛ или еще и потести ? ... |
| 22.01.2004, 15:35:58 |
немножко потестил :-) 5 минут. буду тестить на выходных. ... |
| 22.01.2004, 15:52:23 |
Блин, как плохо без интернета :-/ Спецы по фрюхе, скажите, можно ли на неё поставить параллельно два одинаковых FB1.5 и повесить их на разные порты? ... |
| 23.01.2004, 16:40:26 |
боюсь что межпроцессное взаимодействие не сможет нормально отличить один эксзэмпляр от другого. вопрос, а зачем? если уж они одинаковы... ... |
| 24.01.2004, 10:24:01 |
Сервак то один, а баз - много. Базы есть разные. К одним базам надо строго ограничить доступ ос определённых IP или через тунель, а для других открыть доступ всем. Вот и спрашивается как??? ... |
| 26.01.2004, 12:34:21 |
ты чтонибудь про jail слышал? по моему это то что тебе поможет, но я никогда с этим не сталкивался и уверенно утверждать не могу. насколько мне изветсно, jail это такая система в FreeBSD когда процесс работает в эмулироемом окружении. Он видит свой /, в котором свои /etc, /usr, /var и .д. попробуй порыть в этом направлении. ... |
| 26.01.2004, 12:44:56 |
>Спецы по фрюхе, скажите, можно ли на неё поставить параллельно два одинаковых FB1.5 и >повесить их на разные порты? Я работаю под Линуксом и даже не спец, но мне кажется процесс запуска двух fbserver-ов версии 1.5 довольно простая задача и примерно одинаково реализуется и в BSD и в Linux. Более ранние версии не пробовал, но 1.5. посадил на два порта 3050 и 3055 за пару минут. Если интересуют то могу описать этот процесс для fb 1.5 и под Линукс. Подчеркну: только как паралельно посадить два (три, десять ) fb 1.5 на разные порты на одном серваке и ничего больше ... |
| 27.01.2004, 09:47:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579330]: |
30ms |
44ms |
| others: | 185ms |
| total: | 302ms |
