grant
Вопрос Кто-нибудь знает, почему не работает пример(Ковязин А., Востриков С.): GRANT Select ON Table_example(BIGMONEY) TO PUBLIC; ... |
| 28.01.2004, 14:22:32 |
grant
Потому, что Вы видимо скопировали с ошибками пример из книги. Не думаю, что у столь грамотных авторов есть ошибка. В данном контексте... ... |
| 28.01.2004, 14:54:19 |
grant
Наверное, я непонятно спросила. Возможно ли ограничить доступ пользователя к отдельным полям в таблице или view? У меня не получилось.... ... |
| 28.01.2004, 14:56:53 |
grant
Оной книжки у меня нет и вряд ли будет. Но приведённый вами, Наташа, фрагмет - нонсенс ! На столбцы таблицы невозможно дать право на селект. Можно только на UPDATE, или REFERENCES. ... |
| 28.01.2004, 15:02:53 |
grant
Наверное ,я что-то не понимаю,цитирую: "Помимо выдачи прав на всю таблицу (или представление - синтаксис здесь будет точно таким же), иногда возникает необходимость ограничить права пользователя несколькими определенными полями в таблице. Например, пользователь BOSS имеет право менять поле BIGMONEY, а все остальные пользователи могут только его просматривать. В этом случае можно воспользоваться механизмом ограничения выдачи прав на конкретные поля таблицы: GRANT Select ON Table_example(BIGMONEY) TO PUBLIC; GRANT ALL ON Table_example(BIGMONEY) TO BOSS;" ... |
| 28.01.2004, 15:17:14 |
grant
Наташа, не расстраивайся. При встрече, плюнешь автору в глаз (в левый). Но, повторю ещё раз: только на UPDATE, или REFERENCES. Если хочешь "спрятать" некоторые поля от пользователей, используй VIEW. ... |
| 28.01.2004, 15:22:52 |
grant
А тот что вечно идет мимо :)) абсолютно прав. Проверил по оффициальной документации Borland на IB7 ... |
| 29.01.2004, 04:23:09 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579305]: |
26ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 272ms |
