Данные на сервере появляются после закрытия клиента
При сохранении данных на PC-клиента данные появляются на PC-сервере только после выхода из программы на PC-клиенте. Данные не появляются как в программе так и в таблице открытой с помощью IBConsole. Куда деваются данные и откуда они потом появляются? ... |
| 23.01.2004, 15:43 |
Транзакции надо хотя бы иногда закрывать (commit или rollback), и не ждать, пока они закроются при закрытии соединения ... |
| 23.01.2004, 15:46 |
Скорее всего, commit выполняется при завершении клиентского приложения. До этого момента данные не видны ... |
| 23.01.2004, 15:49 |
а какой язык используешь для базы (имеется ввиду язык для проги) Например у меня база на FB, клиент на Delphi. И все замечательно работает. Правда когда я делаю Commit на IBDataSet, то IBDataSet закрывается. поэтому после Commit приходится делать Open. И на TIBTransaction надо чтобы стояла опция ReadCommited. И все работает намана. по крайней мере у меня. ... |
| 24.01.2004, 19:48 |
2 KeepeR Ээээ, а CommitRetain уже отменили? ... |
| 26.01.2004, 10:49 |
ну отменяли его или нет этого я не знаю, по крайней мере я его добиться не мог.... ... |
| 29.01.2004, 11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579302]: |
168ms |
61ms |
| others: | 204ms |
| total: | 488ms |
