Kak vijti iz situaciji ?
B svjazenei procedure izmenil pole i scjasj asnavnaja procedura pri izmenenije ili udaleniji dajot takoje soobsjenije: This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. ERASE RDB$PROCEDURE_PARAMETERS failed. invalid request BLR at offset 328. column GRUPESANA is not defined in table KARTINAS_VEIDOSANA Pasmatrel v etom RDB$PROCEDURE_PARAMETERS s pomoskji select, kanesno column GRUPESANA netu. Po analogiji drugih zapisei, s pomoskji IBExpertom pastavil jevo tam. Nekakih izmenjenij. Kak udaljitj etu prokljatuju proceduru. Malcik ... |
| 01.02.2004, 08:19 |
У меня случались такие ситуации на старых версиях IB, надо просмотреть системные таблицы на предмет зависимостей и ручками грохнуть эти зависимости. (не помню точно названий, что-то типа RDB$FIELDS, RDB$DEPENDENCIES) также смотри http://www.ibase.ru/devinfo/delproc.htm , http://www.citforum.ru/database/interbase/index.shtml ... |
| 01.02.2004, 11:04 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579287]: |
141ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 411ms |
