Как побороть нехилую зависимость между продекларированным размером поля и скоростью фетча?
Значит имеем: если текстовое поле обьявлено как VarChar(10000), то оно выбирается в 5-20 раз медленнее чем VarChar(1000) при паре сотен символов содержимого. Это так сказать самый яркий пример. (К слову скорость выборки из этой базы значения не имеет, это логи ведутся). Реально же хочется ускорить выборку из базы, в которой большие текстовый поля(50-200 знаков) заполнены где-то на 10-20% в среднем (но могут быть и полностью забиты). Может какой-нибудь новый билд FB это исправил? Или компоненты какие для D5 подправлены? ----------------------------- Анализировал в EMS QuickDesk. ... |
| 05.02.2004, 12:00 |
Исправлено только в FB1.5 Все остальные версии гоняют по сетке полный пакет пробелов. Т.е. если поле VarChar(10000), то и будут переданы 10 000 символов, независимо от того, что реально содержится в этом поле. Если сильно жмёт, бери таки FB1.5 ... |
| 05.02.2004, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579266]: |
172ms |
55ms |
| others: | 202ms |
| total: | 480ms |
