Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Разделение слитного FIO
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32398951
mkr
может кто сталкивался. Как попроще разделить поле содержащее Фамилию Имя Отчество на отдельные поля?
    #32399056
Фотография Kull Damned
Проще будет это сделать самому... ручками... ;)
    #32399067
Серега
Написать программу. По пробелу делить на составные части. 99% заполнятся правильно. С остальными Остапами Сулейманами Мариями Бендер Беями см. Kull Damned
    #32399145
mkr
по поводу ручками - 30000 записей
а средствами sql никак ?
    #32399350
Тебе готовый скрипт и перечень UDF'ов дать? ;) Ты программер или где?
    #32400040
Фотография fedd
ну чего застеснялся, говори: дай список, и я дам . Я использую примоерно для того же rfunc.
    #32400052
Auspex
Всё, что можно сделать "средствами sql", это выяснить, насколько качественные данные в этой чудо-таблице:
SELECT fio
FROM narod
WHERE fio LIKE '_% _% _%' AND fio NOT LIKE '_% _% _% _%'
Выведутся более-менее приличные. Да! Еще такие очень интересны, у который пробел как минимум дублирован (эти сильно потом помешать могут!):
SELECT fio
FROM narod
WHERE fio LIKE '% %'
От дублированых пробелов надо избавиться. Как и от лидирующих и концевых - крови попортят, если забыть! А теперь дело только за тобой! Лучше всего написать свою UDF, возвращающую позицию заданного символа в данной строке. SUBSTRING - стандартная довольно давно. Понимаешь, к чему это я? Удачи!
    #32400076
Malcik
Tak, kak ja dovoljno harasho znaju Excel, ja bi otpravil vsjo eto v Excel, a tam kucja gatovih reshenij. Sdelal s pomoshjki Exela update ili insert i vapros reshon.
Malcik
