Значение поля в check constraint
В таблице комбинация значений двух полей должна быть уникальной, задача сделать check constraint для предотвращения вставки одинаковых значений. Как я думаю, условие check длжно выглядеть примерно так: (val1 in (select val1 from table where (val2=999))) но вместо 999 нужно как-то задать значение val2 для вставляемой строки. Я ни где не нашел как это можно сделать, и можно ли это сделать как-то вообще. Второй вопрос - можно-ли как-то вызвать stored procedure в check constraint и взять её результат для проверки условия? ... |
| 08.02.2004, 12:44 |
kerbyВ таблице комбинация значений двух полей должна быть уникальной, задача сделать check constraint для предотвращения вставки одинаковых значений. Код: plaintext 1. ... |
| 08.02.2004, 13:54 |
Спасибо, а как насчет процедур из check? ... |
| 08.02.2004, 14:28 |
Что ж ты такое страшное собрался чекать, что понадобилась процедура? ... |
| 08.02.2004, 14:47 |
Ну... Чисто теоретический вопрос. Пока. Я еще только осваиваю IB/FB. ... |
| 08.02.2004, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579250]: |
194ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 512ms |
