Установка хпроцедур в базу
Проблема такая: Сделал консольное приложение, исполняющее набор sql-запросов, в которыч создаются различные хпроцедуры, вот при создании одного выводится exception {" Metadata update statement is not allowed by the current database SQL dialect 1" } при решении данной проблемы методом "научного тыка" обнаружил, что если в процедуре есть параметр типа NUMERIC или DECIMAL, то выдается вот такое вот исключение, при изменении типа процедура создается в базе !!!! и еще странность из под IBExperta если есть параметр типа NUMERIC или DECIMAL все создается нормально. может посоветуете какуюнить утиль, которая исполняет SQL-Script, мне нужно сделать инсталяцию для установки хп в базу ... |
| 12.02.2004, 16:28 |
poleСделал консольное приложение, исполняющее набор sql-запросов, в которыч создаются различные хпроцедуры, вот при создании одного выводится exception {" Metadata update statement is not allowed by the current database SQL dialect 1" } при решении данной проблемы методом "научного тыка" обнаружил, что если в процедуре есть параметр типа NUMERIC или DECIMAL, то выдается вот такое вот исключение, при изменении типа процедура создается в базе !!!! Чем писАл? poleможет посоветуете какуюнить утиль, которая исполняет SQL-Script IBEScript ... |
| 12.02.2004, 16:32 |
:) писАл:\r /topic/73137#533177\r /topic/73137#533354\r \r как этот IBEScript юзать ? примерчик можно ? ... |
| 12.02.2004, 17:49 |
pole.Net Framework (C#) Ах эээээээтоооо... Ню-ню... В такем разе я пас. Нетрадиционные виды секса меня не прельщают. ... |
| 12.02.2004, 17:55 |
вощем то все даже очень традиционно все нетрадиционное хорошо забытое традиционное :) а все таки как этот IBEScript юзать ? примерчик можно ? меня устроит консолька с аргументами пути к файлу скрипта к базе и тд :) ... |
| 12.02.2004, 18:07 |
Запусти его без параметров, он тебе сам расскажет об аргументах и пример покажет. ... |
| 12.02.2004, 18:18 |
ааа нашел, спасибо :) ... |
| 12.02.2004, 18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579220]: |
167ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 448ms |
