Триггер на AfterUpdate
Привет! Подскажите пожалуйста кто знает. Написала триггрер который должен реагировать на изменения данных некоторых столбцов таблицы и пересчитывать определённый столбец. Как сделать так чтобы пересчитывалось значение этого столбца только у тех строк в которых произошли изменения а не у всего набора данных? И ещё хотелось бы узнать: я пишу триггер на After Update. Если вставляется новая строка которая содержит изначально null-ы и затем происходит их изменение то триггер сработает? ... |
| 13.02.2004, 18:17 |
jenьkaНаписала триггрер который должен реагировать на изменения данных некоторых столбцов таблицы и пересчитывать определённый столбец. Как сделать так чтобы пересчитывалось значение этого столбца только у тех строк в которых произошли изменения а не у всего набора данных? Для этого существуют предикаты OLD и NEW jenьkaИ ещё хотелось бы узнать: я пишу триггер на After Update. Если вставляется новая строка которая содержит изначально null-ы и затем происходит их изменение то триггер сработает? На вставку работют триггеры BEFORE (AFTER) INSERT ... |
| 13.02.2004, 18:25 |
В триггере тебе доступна только одна запись, которая была отрнекатрирована Триггер вызывается только для нее или по разу на каждую измененную запись Доступ к старым значениям как OLD.fieldname к новым как NEW.fieldname After Update вызывавется только при редактировании но не при вставне То есть если вставили запись, то он не вызовется, а если потом обновили тругим запросом, то да ... |
| 15.02.2004, 13:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=alexsmirnov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
142ms |
28ms |
| others: | 664ms |
| total: | 903ms |
