помогите подключится к v5.6
Сразу хочу сказать - для меня interbase - дело темное... А тут еще досталась в наследство база версии V5.6 Задача - сделать отчеты. Для этого предполагаю использовать Crystal Report 8.5 В форуме нашел информацию о том, как подключится к базе при помощи firebird odbc. Но Crystal кричит, odbc error:Dynamic SQL Error code -901 feature is not support Подозреваю что проблема в кривых руках, помогите встать на путь истинный, пожалуйста! ... |
| 13.02.2004, 10:39 |
клиента поставить v5.6 ... |
| 13.02.2004, 11:44 |
поставил... тоже самое... а драйвер этот подходит для 5.6? ... |
| 13.02.2004, 11:45 |
НовичекIBВ форуме нашел информацию о том, как подключится к базе при помощи firebird odbc . Нету такого в природе. Так чем таки цепляешься? ... |
| 13.02.2004, 14:16 |
http://www.ibase.ru/ib6.htm#odbc вот этим - IBPhoenix ODBC. Бесплатный, с исходными текстами. А еще вопрос - у этой версии есть каканибудь программа, типа консоли, чтобы структуры просмотреть? ... |
| 13.02.2004, 14:29 |
пользуйся IBExpert и буде Тебе счастье... а вообще должна с клиентом идти IBConsol... ... |
| 13.02.2004, 14:35 |
С каким клиентом? Консоль - творение Борланда. Если у него FireBird , то никакой консоли нет и в помине. ... |
| 13.02.2004, 14:37 |
так он же пишет, что IB 5.6 у него... наверное и клиента такого же ставит... про FB он пишет, что это ODBC драйвер... ... |
| 13.02.2004, 14:45 |
хотя про ODBC я чо-то не совсем догнал... при чём тут FB... ... |
| 13.02.2004, 14:46 |
У него IBPhoenix ODBC , FireBird к этому отношения не имеет. А с InterBase 5.6 поставлялся WinISQL. Консоли тогда ещё не было. ... |
| 13.02.2004, 14:48 |
цитата: В форуме нашел информацию о том, как подключится к базе при помощи firebird odbc вот отсюда и взялся FB так что вот так вот, больше его нигде нет... но вот на счёт консоли, могу ошибаться, начал работать с 6 клиентом... и всё равно IBExpert и будет счастье... ... |
| 13.02.2004, 14:57 |
Как мало нужно для счатья... ... |
| 13.02.2004, 15:19 |
ага, тока ещё здоровья и деньгов побольше ... |
| 13.02.2004, 15:32 |
:( нет вместе с клиентом нет никакой консоли.... эээххх, руки точно мне оторвать надо... ... |
| 13.02.2004, 15:59 |
а где взять IBExpert ? ... |
| 13.02.2004, 16:05 |
Угадай с трёх раз ;о) http://www.ibexpert.com/ !!! Берёшь триал. Для пользователей из ExUSSR, он бесплатен. ... |
| 13.02.2004, 16:17 |
у меня уже голова идет кругом от различий.. хорошо что пятница! напьюсь ! спасибо за помощь! ... |
| 13.02.2004, 16:24 |
ВАУ!!!!!!!! счастье МНЕ! открылася шкатулка!!!!!! ... |
| 13.02.2004, 16:32 |
Для 5.6 пойдет родной ODBC драйвер, ну в смысле INTERSOLVE Клиент 6-ки спокойно работает с базой 5.6 и с сервером 5.6. Просто кривой ODBC драйвер. ... |
| 13.02.2004, 16:42 |
а где его взять? он с клиентом ставится? ... |
| 13.02.2004, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579213]: |
172ms |
79ms |
| others: | 213ms |
| total: | 518ms |
