InterBase 7 пользователи и пароли
Я что-то недопонимаю. Имена пользователей и пароли хранятся внутри БД в файле GDB? А пользователь SYSDBA/masterkey он где хранится? Мне что-то кажется, что он в самом SQL серваке. Разъясните плиз. ... |
| 19.02.2004, 09:20 |
http://www.ibase.ru/devinfo/sqlroles.htm ... |
| 19.02.2004, 10:10 |
Я поменял основной пароль на сервере SYSDBA. Я делал резервные копии(просто копировал F5) перед копированием останавливал сервер. К текущей версии БД я подключась как SYSDBA. Я хотел подключится к старой копии БД, но она не подключается с пользователем SYSDBA. В старой БД был пользователь pol с правами на неограниченные операции с таблицами. С пользователем pol с БД соединяется, но доступ к таблицам запрешен! Как такое получилось? Что сотворил сам не знаю! Как в бд пропали права у пользователя pol и почему SYSDBA к ней не коннектится? К последней версии БД пользователь pol коннектися нормально и права у него есть! ... |
| 19.02.2004, 10:47 |
Если старую БД перписать на то место где она распологалась первоначально, то всё начинает работать нормально! ... |
| 19.02.2004, 10:55 |
Это такой механизм защиты от копирования в Interbase7. Устанавливаеш Interbase7 + базу свою + меняеш пароль SYSDBA = никто не украдет твои данные! Даже если скопирует. Я рад! А доступ к данным в базе организуем через роли и др. пользователи. ... |
| 19.02.2004, 12:37 |
В IB7 пароли - в admin.ib ... |
| 19.02.2004, 14:05 |
Интересно, есть ли в планах развития фаерберда такая фича... ... |
| 19.02.2004, 19:46 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579183]: |
457ms |
66ms |
| others: | 196ms |
| total: | 777ms |
