Автозапуск
И как проверить запущен ли Interbase Server? Как сделать чтоб прога запускалась при старте Windows уже после того, как запустилась служба Interbase Server? ... |
| 23.02.2004, 11:49 |
Автозапуск
Во превых сервер может находиться на другом компьютере, как чаще всего и бывает. Во вторых сервер под разными ОС работает по разному. Под виндами он может быть как службой, так и обычным приложением. В третьих сервера как такового может вовсе и не быть, если используется встраиваемая версия. Поэтому проверить его наличие можно путём проб и ошибок, например попробовав выполнить с ним какое-то действие. Можно, скажем, использовать компоненту IBServerProperties, пробуя сделать ей Active=true. А чтоб прога запускалась после службы, то надо сделать так чтобы прога в реестре была прописана после сервиса. Все программы из каталога "Автозапуск" запускаються после запуска всего, что прописано в реестре, так что можно запуск своей программы помещать туда. ... |
| 23.02.2004, 13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579166]: |
158ms |
52ms |
| others: | 244ms |
| total: | 498ms |
