Хватит ли такой конфигурации компьютера для сервера Firebird?
P2-350, память 256, клиентов до 10(сейчас 8), таблиц 200 небольших от 20 строк до 100. В этом вопросе полный ноль(купил книгу и решил попробывать). ... |
| 22.02.2004, 01:35 |
до 100 строк хватит :-) что же за база такая? вообще говоря, желательно поаккуратней клиентскую часть писать. не делать сложных, нагружающих сервер запросов(если такое возможно). ... |
| 22.02.2004, 10:09 |
Ставить как я понимаю надо ставить superserver? Ну таблицы до 500 строк. Вообще как лучше больше-меньше или меньше-больше :) с точки зрения количества таблиц-строки. ... |
| 22.02.2004, 22:51 |
Для описанной ситуации смне кажется лучше ставить классик. всего 10 пользователей. каждому по процессу, ничего особо страшного. Зато если уж один пользователь выполнит "смертельный" запрос, можно убить всего один процесс, не беспокоя при этом остальных пользователей. ... |
| 22.02.2004, 22:58 |
Вообще как лучше больше-меньше или меньше-больше :) с точки зрения количества таблиц-строки. меньше/больше. базу нужно проектировать так, чтобы при добавлении/изменении функциональности небыло нужды(или нужда минимальна) трогать струтуру таблицю пример. у меня прйс лист имел 7(семь) столбцов для дней недели. опрометчивое решение, уменьшает количество строк в соответствующей таблице.(к стати не в 7 раз а меньше). годы спустя(два или три, не помню) оказалось что существуют такие ситуации, что дней в неделе может быть 10. я не поленился перепроектировать базу, благо возможность была, и теперь пользователь может при создании прайса указывать произвольные параметры недели. ... |
| 23.02.2004, 00:51 |
alex_k Спасибо! ... |
| 23.02.2004, 01:18 |
alex_kу меня прйс лист имел 7(семь) столбцов для дней недели. ... годы спустя(два или три, не помню) оказалось что существуют такие ситуации, что дней в неделе может быть 10. ... теперь пользователь может ... указывать произвольные параметры недели. )))) да уж... красотиша ) ... |
| 23.02.2004, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579161]: |
247ms |
57ms |
| others: | 243ms |
| total: | 604ms |
