Как програмно создать сервер?
Код: plaintext вот именно так и делать надо, если приспичило имя писать... Код: plaintext точно использовать алиас надо, т.е. брать FB и править файл aliases.conf ну вот и пишите в проге эти файлы... ... |
| 01.03.2004, 16:13 |
Ежик бежит, и громко хохочет: Высокая травка письку щекочет! О чем речь - то? - нужно выполнить инсталляцию сервера БД? - нужно создать файл БД со всей структурой? - нужно создать таблицу в БД? - ...? ... |
| 01.03.2004, 16:19 |
2 mv да вообще изначально надо было программно создать сервер, и что не P4 создать программно из 80486... ... |
| 01.03.2004, 16:24 |
Вот блин, задачки... А если попроще, как все люди, типа: " Я создал(создаю...) приложение, полняющее ххх. При инсталляции (эксплуатации, компиляции, апгрейтизации ...) хочу получить конкоетно это ...., а получается (не получается) вот так ... Возможно ли это сделать именно так (или похожим/непохожим способом)" и т.п. А то скромненько так - "программно создать сервер". Расскажи, в прикладная задача, каков инструментарий, что ожидаешь получить и что получается. ... |
| 01.03.2004, 16:33 |
Вот вы установили Interbase, да? Открываете IBConsol, пусто. Чтоб создать БД, нужно зарегистрировать сервер. Затем его прописать в Hosts. Затем создать БД. Если не зарегистрирован сервер, БД создавать негде. Если я из проги создам: Create Database .... Как опредилить какому серверу она пренадлежит? Или можно просто: прописать в Hosts сервер Quant, затем создать БД MyBase из проги, и написать Quant:MyBase, и будет работать? ... |
| 01.03.2004, 19:19 |
torsИли можно просто: прописать в Hosts сервер Quant, затем создать БД MyBase из проги, и написать Quant:MyBase, и будет работать? Именно это широкая общественнннность и пытается тебе втолковать уже вторую неделю. ... |
| 01.03.2004, 20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579114]: |
152ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 463ms |
