Реляционная БД
Помогите кто может ! Есть несколько связанных таблиц, визуально представлены они в форме с использованием dbedit, (database, datasource, transaction, dataset). Проблема заключается в следующем: для перемещения по записям использую dbNavigator или прописываю сам и при перемещении по записям одной таблицы необходимо чтобы данные выводимые в dbedit другой таблицы (связанной) соответствовали текущему значению первой. Здесь насколько я понимаю нужно каким то образом отслеживать какая запись первой таблицы является текущей и ей сопоставлять записи другой. Как это сделать не знаю !! Попробовать объединить все в один запрос т.е выборку из первой и второй ? (но пробовал не получается). Как быть ? Подскажите как решить эту проблему или как-нибудь другим способом реализовать вывод и редактирование записей двух таблиц одновременно. Заранее спасибо за помощь ! ... |
| 05.03.2004, 21:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579085]: |
161ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 426ms |
