Вопрос размера базы и скорости
Платформа: FB 1.0.3 на RedHat Linux 9 После создания из скрипта база занимает 12Mb. После 3-5 дней работы, без особого увеличения объема данных (коло 500 записей), база вырастает до 156Mb. Кроме того, при этом, в начале рабочего дня соединение проходит на "ура", работать тоже нормально можно, но к концу ни соединиться, ни что-то выбрать из нее уже практически невозможно - время ожидания: 10-30 минут. В чем проблема и где ее решение можно найти? ... |
| 05.03.2004, 13:04 |
Да, есть интесивые добавить/удалить, но после этого делается select count(*)... , кроме того, каким образом это может быть связано с подключением к базе и выборкам из соверщенно других таблиц (не тех, в которые добавить/удалить)? ... |
| 05.03.2004, 13:28 |
Нада в моменты простоя или ночью при минимальной загрузке запускать принудительно sweep смотри описание gfix sweep может сработать череp N дней работы и будет работать очень долго в твоем случае (похоже на мои проблемы - тоже массовая вставка/удаление) причем подключение на котором это стартанет нельзя рубить, но назвать работу комфортной на это время нельзя с учетом того, что коннект спровоцировавший чистку будет изображать "зависшего". ... |
| 05.03.2004, 13:35 |
А где это описание? в документации по ИБ? ... |
| 05.03.2004, 13:39 |
да утилита коммандной строки gfix и еще select count(*) помогает но не сильно по моим наблюдениям без sweep база действительно пухнет и тормозит пока не пройдет этот самый sweep. ... |
| 05.03.2004, 13:50 |
Спасибо, сегодня ночью попробуем! ... |
| 05.03.2004, 14:56 |
Да, есть интесивые добавить/удалить, но после этого делается select count(*)... А что, с каких-то пор select count(*) это команда чистки мусора? Документация если что тут : http://www.ibase.ru/ib6.htm#doc А вообще не легче ночью backup/restore сделать по полной? На такой маленькой базе это вообще минут немного. ... |
| 05.03.2004, 18:08 |
А что, с каких-то пор select count(*) это команда чистки мусора? Ни с каких. Не команда. Но может при определенных условиях инициировать сборку... ... |
| 06.03.2004, 00:01 |
Дык оно и понятно что так :-) Но написано было так что как-будто это именно сборка мусора и есть... Или я не догнал? Мне кажется легче все-таки сборку вобще отключить если такая интеснисвная работа идет. А по ночам ее руками делать просто. ... |
| 06.03.2004, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579084]: |
169ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 492ms |
