Срочно
Здраствуйте, имеется такая проблема: Сервак Interbase7, клиент пишу на Delphi6... Вобчем есть таблица, под неё написан тригер перед вставкой В клиенте написанном на Дельфях при вставке новой записи всё проходит отлично, но вот скачал обновления для IBX под 7 Ибейса, и теперь чтобы тригер срабатывал необходимо DBNavigator нажимать после вставки каждой записи на форме, раньше всё прогонялось при нажатии TAB... В чём тут дело может в Транзакциях, как быть, что рулить? подскажите плиззз... P.S.: Воть исходники:(насчёт 2-го тригера, первый вродь и так работает, 3 ешо не проверен)... можт чаго ешо интересного подскажите?(Я в ентом деле начинающий, 2-й месяц занимаюсь БД) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ... |
| 06.03.2004, 08:33 |
Срочно
если все поломалось при обновлении ibx, там и ищщи проблему. напиши в форуме по делфи, там скорее помогут. совет, попробуй удержать поток мыслей в узде, и опиши более четко проблему я понимаю что тяжело, у самого обычно не получается, но если получится ответ полезный дадут скорее ... |
| 06.03.2004, 08:59 |
Срочно
Второй тригер с недостатками(раз уж 3 не проверен, то и не будем смотреть на него): 1. Два первых select'а можно объединить в один. 2. update movetelephones set new.mprice=:Opt*:Coeff; так писать низя, достаточно new.mprice=:Opt*:Coeff; и тоже самое по else. Если конечно не надо обновить все записи, но если нужно все записи то update movetelephones set mprice=:Opt*:Coeff; только зачем это? И лучше опиши все что тебе надо сделать, мож помогут написать тригеры ;-) ------------------------ С уважением, Denis Uskov ... |
| 09.03.2004, 08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579080]: |
166ms |
47ms |
| others: | 279ms |
| total: | 545ms |
