Две таблицы в тексте sql запроса insert компонента pFIBDataSet (Было: Помогите разобраться с запросом !)
Можно ли в тексте sql запроса компонента pFIBDataSet обрабатывать данные двух связанных таблиц ? Join и Union не работают.. Заранее благодарен за помощь ! ... |
| 06.03.2004, 09:37 |
а так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.03.2004, 10:49 |
вот это та работает, это я уже сделал, а вот не получается с командой INSERT INTO ... |
| 06.03.2004, 11:18 |
Так INSERT только в одну таблицу и делается. А в две то зачем? На триггерах не получится сделать? ... |
| 06.03.2004, 12:18 |
а можно ли делать insert в [обновляемое] представление (view)? по моему, это помогло бы тов. di_sе ... |
| 07.03.2004, 22:53 |
Понимаете хранятся данные в двух таблицах нужно чтобы при просмотре основной таблици из зависимой таблицы избирались только те записи которые соответствуют текущей записи в главной Можно ли как нибудь еще реализовать это не используя триггеры ? Если использовать триггеры то придется прописывать на события перемещения по записям основной таблицы, а функцию которую бы выполнял триггер- это выполнение поиска и отображения записей зависимой таблицы соответствующих выбранной записи основной ? ... |
| 10.03.2004, 07:11 |
Тут решений куча: 1) Вставлять данные через представление 2) Вставлять данные через процедуру 3) Использовать TpFIBUpdateObject 4) Использовать TDataSetsContainer 5) Сделать обработчик BeforePost ... |
| 10.03.2004, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579065]: |
185ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 499ms |
