Еще раз Like
Я уже раз описывал проблемку, но разумного решения мне ее так и не предложили:( имеется запрос select e_code from e164 where '380512111' like e_code || '%'; либо (разницы в скорости никакой) select e_code from e164 where '380512111' starting with e_code; при его выполнении индексы не используются. что можно сделать в этой ситуации? ... |
| 12.03.2004, 13:59 |
Еще раз Like
Может имелось в виду select e_code from e164 where e_code like '380512111%'; и select e_code from e164 where e_code starting with '380512111'; ??? ... |
| 12.03.2004, 14:12 |
Еще раз Like
2 Johnmen если бы это имелось в виду, то так и писалось бы просто select e_code from e164 where e_code starting with '380512111'; вернет NULL а select e_code from e164 where '380512111' starting with e_code; 3 380 ... ... |
| 12.03.2004, 14:15 |
Еще раз Like
авторselect e_code from e164 where e_code starting with '380512111'; вернет NULL а select e_code from e164 where '380512111' starting with e_code; 3 380 ... Ух-ты !!! А может все как раз наоборот, а ? Первый раз вижу конструкцию : Код: plaintext Best regards, Dnico. ... |
| 12.03.2004, 14:34 |
Еще раз Like
vitvshпри его выполнении индексы не используются. что можно сделать в этой ситуации? 1. Не использовать такой запрос. 2. Смирится. ... |
| 12.03.2004, 14:41 |
Еще раз Like
2 Dnico не наоборот. посмотри 2 all а все-таки, как запрос лучше перестроить? ... |
| 12.03.2004, 15:46 |
Еще раз Like
А первого символа константы не достаточно? (просто интересуюсь) Или нескольких? Типа так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.03.2004, 15:57 |
Еще раз Like
авторпри его выполнении индексы не используются И не должны. И никогда не будут. ... |
| 12.03.2004, 15:58 |
Еще раз Like
Код: plaintext Всегда NULL, хотя ID 700 701 702 703 704 705 Что-то я не пойму ? Best regards, Dnico. ... |
| 12.03.2004, 16:05 |
Еще раз Like
Поменяй местами перед с задом ... |
| 12.03.2004, 16:08 |
Еще раз Like
наоборот... ID starting with '70' а то, что написано выбирает только ID 7 и 70 ... |
| 12.03.2004, 16:10 |
Еще раз Like
Я ведь читаю у автора ...\r /topic/80031#575321\r Вот так и делаю ....\r Или у меня глюки на экране ?\r \r Best regards,\r Dnico. ... |
| 12.03.2004, 16:12 |
Еще раз Like
2 Dnico у тебя значение ID по длине больше '70' а в select e_code from e164 where '380512111' starting with e_code; e_code заведомо меньше '380512111' ... |
| 12.03.2004, 16:14 |
Еще раз Like
Брал и 7000000000000 - не получается ... Best regards, Dnico. ... |
| 12.03.2004, 16:16 |
Еще раз Like
тем не менее он работает ... |
| 12.03.2004, 16:19 |
Еще раз Like
А версия какая сервера? Best regards, Dnico. ... |
| 12.03.2004, 16:20 |
Еще раз Like
А ты пробовал то что я тебе тогда писал? авторselect e_code from e164 where e_code starting with '3' and '380512222222' like e_code '%'; Ещё можешь попробовать поэкспериментировать и сделать так (это только теория): select e_code from e164 where e_code between '3' and '380512222222' and '380512222222' like e_code '%'; ... |
| 12.03.2004, 16:20 |
Еще раз Like
2 Dnico Yafiil 2 Gold пробовал, но при том, что в таблице 4122 записей select e_code from e164 where e_code starting with '3' and '380512222222' like e_code '%'; производит 3500 IR, то есть выигрыша почти нет у этого IR - 500, но выполняется дольше select e_code from e164 where e_code between '3' and '380512222222' and '380512222222' like e_code '%'; ... |
| 12.03.2004, 16:29 |
Еще раз Like
Блин !!! У меня не работает. FB стоит. Best regards, Dnico. ... |
| 12.03.2004, 16:33 |
Еще раз Like
2 Gold насчет времени я ошибся, но только если задать например вот так, то получим тоже самое, что и было по IR select e_code from e164 where e_code between '3' and '3999999999' and '3999999999' like e_code '%'; ... |
| 12.03.2004, 16:34 |
Еще раз Like
2 Dnico select ID from goods where '70000' STARTING WITH ID 7 70 700 ..... ... |
| 12.03.2004, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579045]: |
157ms |
78ms |
| others: | 206ms |
| total: | 489ms |
