interbase и db
может ли interbase работать с db форматом? ... |
| 17.03.2004, 10:38 |
interbase и db
Нет ... А сообственно зачем ? Best regards, Dnico. ... |
| 17.03.2004, 10:40 |
interbase и db
А тогда чем конверировать можно. ... |
| 17.03.2004, 10:41 |
interbase и db
Есть такая приблуда Datapump (Delphi, BCB) ... Best regards, Dnico. ... |
| 17.03.2004, 10:43 |
interbase и db
проблема в том что при конвертировании таблиц(заголовки там русские) вместо заголовком получается вот такая хрень: x______________. ... |
| 17.03.2004, 10:46 |
interbase и db
Это понятно, у меня FB ругается на руские названия полей при создании ... Думаю, что можно это сделать только ручками. Best regards, Dnico. ... |
| 17.03.2004, 10:51 |
interbase и db
в DataPump можно менять название полец при переносе данных ... |
| 17.03.2004, 10:58 |
interbase и db
меняю но после upsize ни хрена не происходит именно ни хрена. Меня уже запарило в таблице больше 70 полей и когда все опять впустую, то это бесит. ... |
| 17.03.2004, 11:17 |
interbase и db
Лучше благодари того кто создал русские наименования полей. А сейчас только руками, или сам создай ручками структуру и конвертилку сделай для переливки данных. ... |
| 17.03.2004, 11:45 |
interbase и db
а я файл крнвертнул в dbf как мне его в базу запихнуть? ... |
| 17.03.2004, 12:03 |
interbase и db
мочи мочало, начинай сначала DataPump'ом ... |
| 17.03.2004, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1579022]: |
55ms |
61ms |
| others: | 242ms |
| total: | 424ms |
