Размер страницы
есть у меня БД на отдельном диске с разделом под NTFS стоял на ней размер страницы 16384 как-то при бекап/ресторе размер по ошибке выставили в 1024 и все стало работать быстрее потом поставили 4096 - результат тот, же что и при 16834 - яфил гребет 100% CPU и все жутко тормозит. при том же потоке данных на 1024 загрузка проца - 30%. в чем фишка? ... |
| 17.03.2004, 17:20 |
Размер страницы
Классик? Для классика очень даже может быть. ... |
| 17.03.2004, 17:32 |
Размер страницы
Размер базы? Объём памяти? ... |
| 17.03.2004, 17:42 |
Размер страницы
Хм... А вопрос: стало работать объективно быстрее или просто процессор загружен на 30% а винт жужит не переставая? Если объктивно, то возможно у вас большое количество выборок не требующих большого последовательного чтения. Большой размер страници хорошь для запросов для выполнения которых нужно выполнить большое последовательное чтение (по индексу или без). При отсутствии большого последовательного чтения большой размер страниц не является преймуществом. IMHO ... |
| 17.03.2004, 17:46 |
Размер страницы
БД - 600Мб (в нее постоянно инсертятся записи, которые выбираются достаточно редко), постоянно выбираются мегабайта на 3. кол-во страниц 4096, комп Р4-2,5 512 Мб ... |
| 17.03.2004, 17:48 |
Размер страницы
2 Andrey_ насчет винт жужит не переставая проблемно проверить, он далеко ... |
| 17.03.2004, 17:58 |
Размер страницы
Хм... Вообще-то в такой конфигурации не должно бы быть заметного ускорения... Разве что при коротких транзакциях состоящих из вставки одной записи... Но всеравно заметного ускорения быть не должно.... Меня посетила смутная мысль... Какое состояние Forced Writes до и после restore. ... |
| 17.03.2004, 18:12 |
Размер страницы
на всех БД (с 1Кб,4 и 16) стояло ForcedWrite=True каждая транзакция вставляет по одной записи (только в триггере на вставку куча селектов на другие таблицы) ... |
| 17.03.2004, 18:33 |
Размер страницы
vitvshкаждая транзакция вставляет по одной записи (только в триггере на вставку куча селектов на другие таблицы) Ага! И запросы наверняка типа exists(). Тоесть фактически одна транзакция это несколько коротких select-ов и один insert. Это уже ближе. Таблица в которую происходит вставка небось имеет еще и кучу всяких foreign key. На этом сервере крутится только FB-сервер или еще что-то? По сколько полей в таблицах? И в главной (в которую insert) и в справочных. ... |
| 17.03.2004, 18:44 |
Размер страницы
запросов типа exists нет, FK тоже в таблице, что в которую инсертится, 30 полей, из них половина вычисляется в триггере только яфил ... |
| 17.03.2004, 18:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=dirf&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
163ms |
62ms |
| others: | 700ms |
| total: | 993ms |
