Как должен выглядеть запрос в котором ...
Таблица1 сначала по полю2 group, а потом с Таблицей 2 join по тому же полю2. Вот мой запрос select sum (Tabl1.field1), table1.field2, table2.field1 from table1 group by table1.field2 left join table2 on table1.field2=table2.field2; Не работает, на стадии компиляции ошибку выдаёт. ... |
| 18.03.2004, 10:22 |
авторТаблица1 сначала по полю2 group, а потом с Таблицей 2 join по тому же полю2. "Положи на загогулину, дерни за пимпочку, и как она квакнет, отскочь подалее и прикинься ветошью." (М.Задорнов) По человечески изъясняться можешь? ... |
| 18.03.2004, 11:05 |
Таблица1 сначала по полю2 group, а потом с Таблицей2 join по тому же полю2. = Таблицу1 группирую по полю2 и пытаюсь присоединить поле1 из Таблицы2 где Таблица2.поле2=Таблицей2.поле2. По моему, теперь более человечно получилось :-) ... |
| 18.03.2004, 11:18 |
Типа вот так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Из Грабера (левого но все же) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.03.2004, 11:28 |
Ты не умничай, ты пальцем покажи! (Из анекдота) Расскажи чего получить хотел-то. Своими словами. Ибо запрос твой - чушь полнейшая. ... |
| 18.03.2004, 11:29 |
>To Andrew Kruchinin А теперь посмотри мой запрос, который я выше написал, тоже самое. А вот сообщение из IBExperta Invalid token. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 2, char 42. left. ... |
| 18.03.2004, 11:34 |
Народ, а скаких это пор GROUP BY идет перед джойном????? Это я дурак или вас глючит? ... |
| 18.03.2004, 11:41 |
Так вот тоже пробовал. select sum (Tabl1.field1), table1.field2, table2.field1 from table2 left join table1 on table2.field2=table1.field2 group by table1.field2 ... |
| 18.03.2004, 11:50 |
Скачай себе Embedded SQL Guide и почитай раздел: Working with Data Understanding data retrieval with SELECT Grouping rows with GROUP BY Limitations of GROUP BY ... |
| 18.03.2004, 12:15 |
Код: plaintext Так будет работать если у table2 на каждое зн-е field2 существует единственное зн-е field1(иначе некорректно поставленная задача)) ... |
| 18.03.2004, 12:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=FAF&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
169ms |
65ms |
| others: | 755ms |
| total: | 1069ms |
