Повисает IB-сервер
Такая беда. Есть сервер(Celeron 1000, 256ОЗУ). На нем стоит FireBird (стоял также IB 6.0 - ниче не меняет) Есть БД. Приблизительное число записей - 1000шт. Для клиентов соответственно написана програмка под Делфой. И вот на некоторых компах эта програмка при попытке выполнить запрос подвешивает сервак, причем окончательно и безповоротно.Лечиться только перегрузкой сервака. С других машин все работает ок. Зависает как слабеньких ПК, так и на ПК с нормальной комплектацией, т.е. закономерностей в кофне не наблюдаю. Если проблема в базе, то почему тогда на некоторых компах работает без проблем? Может кто подскажет, в чем может быть причина? ... |
| 17.03.2004, 22:09 |
Повисает IB-сервер
выясни какой запрос вешает сервак и покажи его ... |
| 17.03.2004, 22:13 |
Повисает IB-сервер
dr100 Посмотри отличия в настройках TCP/IP на машинах, которые подвешивают FireBird и на тех, которые нет. Скорее всего у тебя версия FireBird 1.0.3 и машины, его подвешивающие, находятся в другой подсети. ... |
| 17.03.2004, 22:25 |
Повисает IB-сервер
виснет даже при перемещении по базе, например: form1.IBDataSet2.Last. подсеть одна, настройки тсп одинаковые. Пробовал ставить FB 1.0.3.972 а также Interbase 6.0. Разницы никакой. ... |
| 17.03.2004, 22:41 |
Повисает IB-сервер
мне кажется проблемы с железом на сервере. какая операционка на сервере? ... |
| 17.03.2004, 23:31 |
Повисает IB-сервер
а что значит "подвешиапет"? мыша елозит? кнопки нажимаются? таск менеджер через три кнопки можно вызвать? ... |
| 18.03.2004, 09:23 |
Повисает IB-сервер
Подвешивает FireBird или IB. (Винда работает стабильно). Перезапуск сервиса не помогает. ... |
| 18.03.2004, 10:25 |
Повисает IB-сервер
Какие компоненты использованы при написании клиента? ... |
| 18.03.2004, 14:36 |
Повисает IB-сервер
Вывод: юзайте Xeon (4-х - процессорный) + Oracle 9. Подробности давай! 1. Тест запроса. 2. Компоненты доступа. 3. А установив FireBird на серваке, ты предварительно InterBase удалил? 4. Компоненты доступа? 5. Метод обработки критических ситуаций (может, у тебы трабла, а клиентская прога игнорирует все эксцепшны) 6. Подробности давай! ... |
| 19.03.2004, 14:25 |
Повисает IB-сервер
OFF: А в Оракле возможностей наломать дров... Ой, сколько там их... ... |
| 19.03.2004, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578997]: |
179ms |
62ms |
| others: | 253ms |
| total: | 549ms |
