Unicode в Interbase II (Было: Задам вопрос по другому ок!)
Как посадить запись в базу InterBase так чтобы там не ??? были а символы которые должны быть.. даи есть ли что-то похожее типа не _win1251 а _unicode_ffs????\r \r ---------------------------------------------------\r начало здесь\r \r fedd ... |
| 22.03.2004, 14:21 |
Чем смотришь, что там - ??? ... |
| 22.03.2004, 14:26 |
смотрю тнтгидом это библиотека для считывания юникод с базы для дельфи! Дело в том что когда я пытаюсь записать запись в формате юникод то оно уже должно сидеть в базе как юникод, и то что он в приложении будет показывать ?? это нормально просто стандартный грид его не понимает но дело в точ что он и в базе сидит как ??? а это уже не правильно! Скажие какого типа должен быть charset поля! затем как произвести insert для юникод! ... |
| 22.03.2004, 14:33 |
авторсмотрю тнтгидом это библиотека для считывания юникод с базы для дельфи А без транслитерации можно? Что есть "тнтгидом"? авторДело в том что когда я пытаюсь записать запись в формате юникод то оно уже должно сидеть в базе как юникод, и то что он в приложении будет показывать ?? это нормально просто стандартный грид его не понимает но дело в точ что он и в базе сидит как ??? а это уже не правильно! Ты уверен, что это не глюк грида, и в базе не юникод? авторСкажие какого типа должен быть charset поля! Ну это уж слишком! ... |
| 22.03.2004, 14:38 |
смешно значит? тип поля UNICODE_FFS, TNTUNICODECONTROL если ты не слышал то жаль понимает все что связанно с юникодом! Так в SQL Server есть такой тип поля nCHAR вес равно что ISO в InterBase например select cast(name NCHAR(10)) into t1 from table1 Когда в SQL Server-е на прямую в базе пишешь в ячейку юникод но он его понимает и возвращает как надо а вот интербазы нет! а то есть открываю IbExpert два раза кликаю на таблицу--Дата--пытаюсь ввеси данные некоторые вводит вот время такого как пишут как только происходит Post все символы конвертируються или в ??? или же в латинские буквы... ... |
| 22.03.2004, 14:47 |
IBExpert не умеет работать с юникодом. ... |
| 22.03.2004, 14:49 |
а с чем же тогда работать если не с IBExpert-om? ... |
| 22.03.2004, 14:50 |
как не умеет там же тип поля есть Unicode_FFS???????? ... |
| 22.03.2004, 14:51 |
Ну шуми. Сказано НЕ РАБОТАЕТ , значит не работает. ... |
| 22.03.2004, 14:55 |
да ладно вам ребят чем зубы скалить лучше скажите на чем работать? что юникод поддерживает ... |
| 22.03.2004, 14:58 |
IBProvider ... |
| 22.03.2004, 14:59 |
А что это за зверь? Кинь ссылку, плиз... ... |
| 22.03.2004, 15:00 |
| 22.03.2004, 15:05 |
Я так понимаю что java с юникодом работает и драйверы для неё соотв. тоже должны работать. Но джаву я только 2 недели пытаюсь начать изучать и помочь не смогу ещё - не шарю пока :-( ... |
| 22.03.2004, 15:06 |
А чем Java в этом смыле лучше Делфей? То есть юникод одинаково понимается и тем, и тем... Тут, как я понимаю, проблема конкретно в IBExpert... ... |
| 22.03.2004, 15:37 |
А джава тем лучше, что она сама только с юникодом работает и у разработчиков библиотек даже нет такой дурной мысли не сделать поддержку юникода ;-) ... |
| 22.03.2004, 15:43 |
По видимому меня не поняли. Сорри, если оффтопик, но, с моей точки зрения, если такое сравнение уместно вообще, то Java ВСЕМ лучше Делфей; однако, конкретно юникод поддерживается и там и там (Delphi 7 - более ранние не смотрел) - по крайней мере, я проблем никаких не встречал. ... |
| 22.03.2004, 15:47 |
Да в дельфях то юникод поддерживается, а если не поддерживается, то самому можно сделать. Проблема в том что многие компоненты доступа не поддерживают юникод. ... |
| 22.03.2004, 15:57 |
Сие правда на все 100... ... |
| 22.03.2004, 15:59 |
Кстати, вопрос по ходу, а в Firebird UTF-8 или UTF-16? ... |
| 22.03.2004, 16:01 |
UTF-8. А UTF-16, вообоще - экзотика. ... |
| 22.03.2004, 17:12 |
авторА джава тем лучше, что она сама только с юникодом работает и у разработчиков библиотек даже нет такой дурной мысли не сделать поддержку юникода ;-) Да вообще то Джава с чем хошь работает, только Unicode by default :) А можно вообще поинтересоваться, откуда такая потребность в юникоде возникла в базе? Такое вообще-то редкость, помоему. ... |
| 22.03.2004, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578986]: |
179ms |
60ms |
| others: | 255ms |
| total: | 543ms |
